torsdag 18 juni 2026
ekke
Mätare till förgasare
Hej på er,
Någon som vet vad det finns för verktyg för att ställa in dubbla förgasare - solex pai44 sena versionen - och var man kan få tag på ett?
/e
antar att det är en flödesmätare (synkroniseringsmätare i folkmun) du är ute efter, misab och liknande har sådana. snikvarianten om man har vakum utag på båda insug eller förgasarfötter på samma ställe är att använda vakummätare från t.ex feltema (2st) sedan är det bara att synka på tills du har samma vakum på båda mätare, går väl kanske med en men det blir nog bökigt att flytta framochtillbaka, också kostar dom bara några tior styck
bmoons länk till kgtrimmning är en riktig synkroniseringsmätare, men som sagt går det lika bra med vakummätare, fungerar med vilken som, den du länkade till själv har lite bättre skala än den som bmoon länkade till men båda fungerar nog lika bra sålänge du har vakumutag efter gaspjällena på samma ställe på båda förgasare eller insugsrör, anslut en mätare till bakre och en till främre, sedan är det bara att justera på synkroniseringskruven tills båda mätare visar samma värde, troligtvis kommer tomgången att ändra sig medan du justerar, så kompensera med tomgångskruven efter hand som du synkroniserar.
Tack för tipsen!
Tyvärr finns det inga separata vakuumutag (jag hittar i alla fall inga). Det finns ett gemensamt mitt i mellan förgasarna men det är väll inte till någon nytta, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
/e
då är det nog kgtrimmnings synkroniserigsmätare som gäller, eller borra och gänga nipplar i insugena, eller att synka på känn, brukar kunna gå att få det ganska bra att lyssna på motorns gång medan man skruvar på synkskruven.
