lördag 20 juni 2026
TheStaff
Ryds 475GTS eller liknande
Jag vill köpa en lite större båt till nästa säsong och vill verkligen ha lite DC utseende, inte styrpulpet. Ryds 475GTS ser jättebra ut. Hur klarar dom sjö? Är det någorlunda V-botnat skrov på dessa? Jag åker nästan uteslutande i mälaren och skulle vilja ha en båt som jag kan känna mig ganska trygg i för turer till Birka etc. Kom gärna med förslag på liknande båtar om ni vet några. Och ni som är på väg att sälja, hör av er! Mvh/TheStaff
Finnsport 500 är fina båtar också, 90 hk är lagom men den klarar ända upp mot 200 hk (om förstärkt akterspegel och helst lift så du kan lyfta den i vertikalled under gång för bästa gångläge).
Annonser just nu, t ex blocket:
http://www.blocket.se/li?q=finnsport 500&ca=11_s&th=1&c=18&w=3&ps=&pe=&bt=&aws=&awe=
Div olika foruminlägg:
http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=1173&hl=finnsport
http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=7362&hl=finnsport
http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=4528&hl=finnsport
http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=1771&hl=finnsport
http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=632&hl=finnsport
http://www.boatlife.se/forum/index.php?showtopic=124&hl=finnsport
http://www.boatlife.se/forum/index.php?showtopic=6294&hl=finnsport
http://www.boatlife.se/forum/index.php?showtopic=242&hl=finnsport
Hemsida med mycket Finnsport 500 info:
http://www.finnsport500.com/
Lycka till med båtval.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 13 augusti 2007 | 15:35
Visst ser Ryds 475 GTS fin ut. Men utseendet är inte allt.
Den har troligen max 16 grader V-skrov vilket inte är så mycket men normalt för sin storlek, men framför allt så är den kort och lätt. Eftersom Mälaren har många öar och landterräng runtomkring så ger det ett vatten som har en väldigt krabb sjö. Det gör att Ryds 475 GTS är alldels för kort och för lätt för att den ska kunna gå mjukt i sjön. Svaret på din fråga hur den klarar sjö så är alltså svaret: -Rätt dåligt i den bemärkelsen att det kommer att bli hårt och stötigt för dig och dina passagerare. För att få en någolunda bekväm färd på Mälarens vatten så måste du upp en bit över 5 m och där båten dessutom väger lite mer än vad Ryds 475 GTS gör. Allra helst bör du tom. gå upp mot 6 m, men då blir det en annan prisbild än vad Ryds 475 GTS kostar både i inköp och i försäkring. Men under 5 m bör du absolut inte gå! Lycka till med båtköp och i jakten på att hitta rätt båt!
Hälsningar:
Roddarn
Jag har själv en Ryds 475GTS som jag enbart kör med i mälaren. Givetvis är det så som sägs tidigare att det är en lätt båt så om det är krabb sjö så går den lite stötigt, men det är samma sak med andra båtar i den storleken och inget unikt för 475:an utan vid krabb sjö kanske det krävs en större båt. Nu upplever jag inte gången som speciellt stötig och det gör inte fru och dotter heller som oftast sitter med i båten. Om gången känns för stötig så kan man alltid trimma ner motorn något och då blir gången genast mycket stabilare (eftersom du tvingar ner fören mer). Om du däremot ska använda den som oss att ta turer under härliga sommardagar då det inte är för mycket vind kan jag inte göra annat än att rekomendera den. Vid bra väderförhållanden går den väldigt fint i vattnet och bjuder in till härlig och fartfylld åkning. Vi är jättenöjda och om du har mer frågor rörande båten så är du varmt välkommen att höra av dig till mig.
Tack! Johanlm, nu blev jag mer än intresserad av båten, måste nog köpa mig en själv.
Vad har du för motor på?
Sen undrar jag så här, hur lite båt kan man ha i mälarens krabba sjö då?
Jag ligger i Långtarmen vid stenhamra och håller till där omkring, Drottningholm, Jungfrusund osv. Är det risk att man kapsejsrar med sina nuvarande 13 fot?
Jag har en 50 hästars Mercury ELO på min och tycker att det räcker utmärkt. Marchfart tillsammans med fru och barn ligger runt 25 knop. Jag upplever även kraften som tillräcklig.
Jag bor i Uppsala och kör i den del av mälaren som heter ekoln.
Tänkte höra hur det går med dina inköp? Har du hittat någon fin båt ännu eller funderar du fortfarande?
Vi har en Ryds 475 GTS som vi är jätte nöjda med. Klart den inte är att jämföra med en 6 meters båt på dryga 1000 kg, men jämförelsen känns lite skev. För sin storlek tycker vi att den går mycket fint i vattnet, bra fart och låg bränsleförbrukning. För oss var det en perfekt DC för rimliga pengar, har du mer frågor hör av dig.
// Tomas
