torsdag 18 december 2025
christer_pers
AQ110 - problem
Hej kära läsare. Jag har ett delikat problem jag gärna skulle få lite hjälp med. Min AQ110 går ej med luftburken på! tar jag bort luftburken går den fint på tomgång men med luftburk går den inte alls eller mkt dåligt.
Det sitter små kanaler i överkant på förgasarna som går in till ovansidan på vakuumkolven. När jag monterar luftburken täcker jag över dessa kanaler. Jag har inga packningar mellan förgasare och luftburk så jag vet inte hur dessa ser ut. Kan det tänkas vara urtag för dessa kanaler så att luften ovanför vakuumkolven kan evakueras denna väg??? Kan det hjälpa att montera packningar?
Tacksam för alla svar /mvh Christer
Hej !
Har en Selco 18 med dubbla stromberg 150CD. På dessa förgasare går en kanal bredvid insuget på förgasaren som leder till flottörhuset. Den kanalen är till för att normalt lufttryck skall råda i flottörhuset. I mitt fall fick jag samma symtom som dig när jag satte på flamskyddsdämpare ( luftrenarburk ) som medföljde vid köpet. Motorn gick dock bra utan luftrenarburk. Efter att ha borrat upp hål i luftrenarburken för dessa ventilations hål så går motorn klockrent. Antagligen var inte förgasarna och luftreningsburken kompatibla från början utan härhörde från var sin motorversion antar jag.
Hälsningar C.
Tack för svar! det är precis samma förgasaruppsättning som jag har. Jag har tänkt tanken att det skulle vara fel luftburk men tittar jag på bilder i verkstadshandboken så ser det ut att vara samma luftburk. Jag ska göra som du föreslog för att se om jag blir av med problemet. Det märkliga är att det funkade förra säsongen. Det enda jag kan tänka mig, är att jag har supit bort packningarna som satt monterade imellan förg och luftburk och att de urskurna kanalerna i packningarna var tillräckligt för att skapa en passage för luften.
Jag hade monterat insatsen i luftfiltret upp och ner. Jag var beredd att borra nya hål för kanalerna men upptäckte då småsmå hål - typ 2-3mm som tangerade förgasarkanalerna om jag bara vände på insatsen. Lurigt! jag trodde dessa små hål enbart fanns till pga tillverkningsmässig anledning.
