Gäst jimmy Postad 1 April , 2004 Hej. Är det någon som har lite info samt erfarenheter av silje28-78? Kvalitet, förbrukning, knop, riktpris, motor....osv //Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Thomas Postad 2 April , 2004 Hade en Silje28 som jag sålde 1989. Fantastisk rymlig och stabil båt. Konstruktör:Per Erik Siljeström. Lite data om den jag hade: Förhöjt scandäck, targabåge ist. för hardtop. Motor Ford 2715e med MS backslag. FArt med den motorn var 10 på topp. Vid marchfart 9 knop, drog den 0,7/d. Vikt 4,2 ton. L 8,5 B 2,90. Kan scanna in foton om det är av intresse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
