torsdag 16 oktober 2025
2HOT4U
dum fråga om spöhållare
ska själva hålet till hållare va utanför båten eller innanför båten?
känns lite fel om den ska sitta på insidan
dom som sitter kan få den i ryggen
men om den ska sitta utanför så låser den inte när den pekar rakt åt sidan
då finns det risk att den hoppar ur om det skulle hända nåt
eller ska jag den som jag har monterat hålet utåt
sen flytta spöhållaren ett jack vänster eller höger så den låser?
så här ser den ut
http://www.wiggler.se/trollinghavsfiske/trolling/spohallare/trolling-spohallare.jpg
dom skulle ha gjort hållare för riktiga amatörer
så man kunde fästa den i årklykan
ja ja säkert jätte dum fråga
Senast ändrad av 2HOT4U | 29 juli 2007 | 22:39
Fästes i relingen vilket kräver att du borrar ett hål där. Spöet låses ju fast med låsringen
nix man behöver inte borra
skulle aldrig göra det heller
man klämmer ju fast den
Hade en sådan satt i min gamla båt.
Den va iaf monterad på insidan av relingen med spöet in över båten så att säga.
Just den spöhållaren går att montera på flera sätt. Antingen runt ett relingrör och sätta ihop fästena med bult, eller borra och bulta fast i sidan på båten.
Jag skulle helst montera så hålet blir på insidan på båten. Kolla var du kan sätta dom utan att någon får dom i ryggen.
Sitter de på utsidan finns större risk att de kan fastna eller slå i t.ex en brygga (beroende på höjd förstås) och kan då gå sönder.
De kan även gå sönder om de är monterade på insidan om de är vinklade utåt vid ankomst till bryggan/kaj.
Bra att ta för vana att ställa dom rakt fram eller bak då de inte används för att förhindra detta.
En annan variant är att fästa spöhållaren i årklykshålet, kan gå beroende på storlek och hur relingen ser ut etc. Om det inte går så skulle jag också monterat på insidan, helst utan att göra hål. Lycka till!/JH
