måndag 16 februari 2026
kinell
impeller drivaxel archimedes penta 450
försöker få ordning på en archimedes 450 från 70 talet. den går hyffsat fint på tomgång, men orkar inte med växeln i annars verkar inte kylningen fungera som den ska. den går varm. måste man upp i varv för att kylningen ska fungera som den ska? kan det ha korkat igen med skräp?
samt vart kan man få tag på en drivaxel så jag kan bygga om den till en kortriggad,sprängskisser finns det
tacksam för allt typer av tips och råd.
Pröva med:
Bengt Ahls marin i Tyresö
Emilssons motor i Göteborg
Motorn ska kyla bra även på tomgång, man ska kunna hålla handen vid tänstiftet utan att behöva ta bort den tack vare värmen. Testa ta loss termostaten och se om den öppnar vid ca65 grader, gör det genom att lägga den i en kastrull med termometer och dra på vämen på spisen. Hur dåligt går den om man lägger i växeln var mer specifik?
Gäst
Det finns en vit plastskruv nedanför förgasaren, en sk. tillläggsgas. När man lägger i växel ska denna öka varvtalet tillräckligt för att motorn ska orka. Prova att skruva lite på den.
MVH
