torsdag 16 juli 2026
lilja
Komp?
Hur beter sig en 3cylindrig båtmotor om den har dålig komp på en cylinder?
Gäst
puff-puff-psst-puff-puff-psst  osv.
okej den låter ungefär så men om man trycker in choke så går den bättre fast inte bra.. har kollat om den tar tjuvlyft men det verkar den inte göra så jag tror att det är dålig komp på mittencylindern eller är jag helt ute och cycklar?
Gäst
cylindern du får kass komp på kommer inte att bränna rent och tydligast syns det på låga varv svart kletigt stift och dålig motorbalance dvs den verkar ruska lite extra på låga varv,  ta ett komp prov om du är osäker på hur det är.
okej..
Visst ska kompen ligga mellan 9-12 och inte skilja sig mer än 0.3per cylinder?.. det är en evinrude 60hk rätta mig om jag har fel?
