fredag 27 februari 2026
DaddyCool_08
Probem med Sumlog av Vajertyp
Hej på er,
nån som vet hur man kan få i ordning på en Sumlog av Vajertyp med lilla propellern under båten.
Problemet jag har är att mätarnålen studsar och hoppar så in i bänken. samt att den visar ca 5knop för mycket.
Kan man serva på något sett eller är det bara att kasta bort skräpet?
Under instrumentet till sumlogen -i anslutningen till wiren, finns en fjäder. liknar den till en kulspetspenna. prova att ta ut den och sträcka den lite. Sumloggarna brukar kunna bli lite slitna och visa fel om de är till åren komna. Det finns renoveringsatser at köpa både på stjärtmans och erlandsons.
good luck
Någon fjäder har jag inte sett på de 20 tals sumloggar jag kommi i kontakt med.
Hoppar det brukar vajern vara av eller rostign (stel).
hmm... ja i så fall blir det ju svårt att leta efter den. :)
Men jag känner inte att det är värt att byta vajern till en så gammal pryl.
Känns nog som att det får bli en igenplastning i vinter isåfall.
Hej! plasta igen meddetsamma! Byt till en modern logg.
Går det hål på höljet så sjunker båten, en av de dummaste konstruktioner jag hört talas om.
/ jens
På min sitter det i alla fall en fjäder. Jag sträckte ut min när jag hade hoppande visare, och det blev bra efter det. Fjädern sitter alltså i wirens anslutning om man drar bort mässingsringen/muttern ur slanghöljet till wiren.
Jo, det vet jag...
Men risken att det ska gå av när den ligger i sjön är minimal om du inte kör på en sten.
Riskerna är när man lyfter upp/ur den eller när den läggs på bockar el dyl.
Men kag håller med om att det är en idiot lösning från början.
Lite trist att plasta igen det när den redan ligger i... ;)
