onsdag 10 december 2025
Moose
Läckande Marieholm 24
Vår M24 envisas med att läcka ut vatten på durken i akterruffen. Det kommer ut gm det lilla hålet i framkanten i motorrummets ram - ett hål som jag förmodar ÄR ett skvallerhål om läckage. MEN!!!! Var i h-e kommer läckaget ifrån? Har försökt komma underfund med vilket utrymme som skvallerhålet dränerar, hittills utan att bli klokare :-((
Ngn som vet??
Jag har precis samma problem med en M 24. Det rinner in vatten i aktern via skvallerhållet i ramen runt motorn. Det kommer även in vatten från fören via ett sådant hål. Mysteriet är ett faktum. Finns det någon som vet var vattnet kan komma ifrån?Gråter Det handlar om ca 10 liter vatten/dygn.
jag har också samma problem med min m24,10 l/dygn,ur ett dräneringshål i akterruffen.har tagit upp båten och fyllt i 100l diskvatten:inte en droppe kom ut! fortsätter nu med att leta fler dräneringshål.tänkte plugga igen alla utom ett,och blåsa i detta med tryckluft.återkommer efter att detta gjorts.tacksam för tips dock.
andra ideer?
Verkar vara vanligt, hade samma problem men inte jämnt, sålde containern istället.
jag vet nu var det läcker in! på min båt var det i alla fall genomföringen för spolvatten till toan.den är lätt åtkomlig från utsidan utan att ta upp båten.jag kladdade på lite ettans,och det får duga så till hösten.det kan också vara läckage i de nedre fästena för badbryggan,men i så fall måste båten upp för att tätas.
lycka till ! m.v.h. börje
