söndag 07 september 2025
Gäst Ulf
VHF fråga
Gäst Ulf
Hej, jag har en VHF utan manual och undrar om någon kan hjälpa mig med vad knapparna betyder ? Knapparna heter: PRI, CHM, PCS, LOW, LOCK coh D/E. Bifogar en bild på knappsatsen. Tackar på förhand.
Är det ingen som har svar på denna fråga?
Mvh Tommy
Jag kan försöka, men lovar inte att jag har rätt:
PRI borde vara prioritetskanal, man kan i så fall välja en prioritetskanal, och sen i passningsläge kollar den med korta mellanrum om det är trafik på den, och i så fall så hoppar den dit.
På så sätt kan du ha passning på två olika kanaler.
LOW borde helt enkelt vara lågeffekt (sändaren)
LOCK skulle jag  tro är ett knapplås.
Sen vet jag inte.
Intressant att tråden poppade upp 26 månader efter mitt inlägg...8.gif\
Jag tog naturligtvis en mailkontakt med Yaesu men fick aldrig något svarsmiley-frown.gif\
Problemet löste sig dock så tillvida att båten jag bytte till hade en fast monterad VHF (med manual) och handapparaten har sedan dess fått vila i sin skokartong...
