lördag 14 mars 2026
opium
mercruiser 4.3l v6
hej alla på nätet, jo jag testade båten igår i sjön den startade bra å så men när han gått en liten stund så bara han vill stanna,så jag startade igen utan problem jag har mekat lite med bränslefiltret. kan det va så att jag inte fått tätt med slangklämmor å så så han suger in luft.motorn är en mercruiser v6 4.3l
har du löst problemet? min motor uppförde sig på samma sätt. Gick fint i ca 10 min, sen började den hacka och gå orent. Bränsle filter är precis bytt. Jag bytte också bränsle pump och felet uppstod igen efter ca 10-15 min körning. Har en mercruiser 4.3 efi
Stannar motorn på tomgång eller under körning?
tjena. Hade samma problem. Jag fick inte upp nå bensin till förgasarn, de var backventilen på sugledningen vid tanken.
Har också samma problem med en v6 4,3. Den går bra vissa dagar men ibland stannar den på full gas och det går att starta direkt men man kan inte gasa upp den för då stannar den igen, så man får puttra sakta och då går det hur länge som helst. Har monterat ny bränslepump-felet kvarstår....
Har du fått din att gå bra efter byte av backventilen ?
Kan det vara någon ide att titta på nålarna? Är de igen satta med skit så kommer inte önskad mängd bränsle ...
Ett tips är att kolla filtret som sitter i förgasaren.
Det är ett metallfilter som sitter precis där bränsleledningen går in i förgasaren. Det var i princip helt igensatt på min motor....
Tjena. Min går klockrent efter jag fixa backventilen..
Hade samma problem med min men upptäckte att sugröret i tanken hade en väldigt dum vinkel där det blev en riktig flaskhals som det fastnade små smutspartiklar och täppte igen. Gjorde ett nytt sugrör av 10mm rör med en mjuk böj på och lödade fast denna i en rörgängad reducering som passade i min båt. Det tog lång tid innan jag hittade detta felet och många svordomar.
Lycka till
