waccas 0 Postad 6 Juni , 2007 Hej på er igen,har en fråga angående bensinpumpens anslutning till motorn skall det vara en bakelitpackning mellan pump o motor.den gammla bensinpumpens arm som går på nocken var av bruten så då funderade jag om pumpen kommit för långt in i motor och på det viset blivit avslagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Richard_B 0 Postad 6 Juni , 2007 På B18/B20 är det iallafall en bakelitbricka mellan pumpen och blocket. Har precis bytt till en bilpump på min B18 när orginalpumpen börjat pumpa dåligt. Är rätt övertygad om att samma sak gäller även B30 som har samma delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
