emilb 0 Postad 4 Juni , 2007 Fick vid premiärseglingen ett oväntat problem med min rullgenua av modell Plastimo 608s. Problemet är att när jag snurrar upp seglet på rullen så vill fallet följa med runt. När man känner på den led som skall snurra så har den en viss tröghet åt ena hållet medans åt andra hållet så vill den mer eller mindre snurra med. Detta leder är till att när man försöker hissa seglet så vill falllinan hela tiden snurra runt förstagsprofilen. Någon som har något bra tips på hur man kan lösa detta (helst utan att plocka av masten)? /E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 4 Juni , 2007 Lite lagerfett på lagret i svirveln (övre infästningen till seglet/fallet) borde göra susen, testa annars att slacka/spänn fallet för att se om det snurrar lättare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersMa 0 Postad 4 Juni , 2007 Lossa fallet som du drar upp seglet med och tvinna det åt motsatt håll som det snor upp sig runt profilen.Hade samma problem på vår båt. Tog tvärstopp ~2 meter från toppen när jag försökte hissa seglet pga. friktionen. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 363 Postad 4 Juni , 2007 Ett bra tips är att kolla att du inte förstört förstaget genom att tvinna upp det. Kan då smälla tvärt av! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
emilb 0 Postad 4 Juni , 2007 Många bra tips. Tackar. Jag ska ut och testa lite mer under onsdagen när man är ledig från slaveriet men tills dess så sitter jag och funderar lite. Lagret i svirveln har ju ett visst motstånd åt varje håll så att den inte skall åka med runt för lätt utan ligga still när profilen snurras. Problemet är alltså att detta motstånd bara verkar fungerar åt ett håll. Detta gör att den gärna vill snurra fallet runt profilen vid hissning av genuan. Jag hittade en manual på nätet för min rullgenua och där står följande på problem och lösningar: Problem: Svirveln tenderar att snurra runt profilen vid hissning av genua. Lösning: Svirveln utsliten, byt. Jag hoppas att jag kan lösa detta med lite fett eller tvinna fallet eller liknande som föreslås. Plocka ner masten känns inget vidare nu en och en halv vecka innan semestern. Jag bytte för övrigt mitt gamla vajerfall för två säsonger sen till ett dynemafall. /E Senast ändrad av emilb | 04 juni 2007 | 16:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 4 Juni , 2007 Några frågor bara Har du monterat shackeln/bygeln som sitter på rullen och som du fäster fallet i på rätt sätt? Har du rätt vinkel på fallet? Monterat ett fäste så att fallet mynnar ut längre ner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
emilb 0 Postad 5 Juni , 2007 Dara: Ja schacklet kan bara sitta på ett håll annars så snurrar inte svirveln alls utan bara fastnar och då blir det inget vidare. Jag har funderat på att montera en fallmatare men min uppfattning är att vinkeln är bra på fallet som kommer ur masten plus att det har fungerat felfritt sex säsonger tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MS20 0 Postad 6 Juni , 2007 Att leda av fallet i en 10 gradig vinkel jämfört med förstaget är ett måste. Montera fallbygeln när du har masten på så ser man enklare att man får rätt vinkel. Du kan prova att smörja fallsvirveln med teflon spray. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
naffatS 3 Postad 6 Juni , 2007 Kolla sid 22-24 i Seldéns monteringsanvisningarför 100S. Problemet gäller säkert även Plastimo. http://www.seldenmast.se/download.cfm?download=8028webnode_id=filename=595-102-5 Low.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
naffatS 3 Postad 6 Juni , 2007 Nytt försök. Hos seldenmast.se under rubriken manualer kan du finna anvisningar för montering och handhavande därunder finns instruktion för Furlex 100 S, och då bläddrar du till sid 22-24. http://www.seldenmast.se/download.cfm?download=8028&webnode_id=2103&filename=595-102-5 Low.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 17 Juni , 2007 Min rulle fungerade också bra i fler år utan fallmatare, men tillslut så gick det inte, fallet snurrade med runt ocg vajern blev alldelles kass, Fick köpa nytt fall samt montera på fallmataren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
