lördag 27 december 2025
ivar1969
Omc evinrude johnson reglage växel gas
Någon som vet vart man kan få en sprängskiss på gas/växelreglage till min Evinrude 75Hp 1981 års modell.
Vet inte riktigt om jag vågar ta isär reglaget utan att på förhand veta hur det ser ut.
Jag behöver smörja och titta till plast detaljer då båten har stått still i 10 år.
Senast ändrad av ivar1969 | 03 juni 2007 | 18:33
Senast ändrad av ivar1969 | 03 juni 2007 | 18:34
Testa att kontakta tillverkaren, annars kan du säkert ringa till vilken båtmotormeck som helst så kan dom nog berätta för dig hur det ser ut och om det är något du behöver tänka på. Jag plockade isär ett gammalt reglage till min Johnson 75 Hk från 1984 jag hade förut. Den var inga som hellst problem. Kommer inte riktigt ihåg hur det var men ta allt lugnt och metodiskt så är det nog inga problem.
Lycka Till
