njordulv 0 Postad 1 Juni , 2007 Hej. Är det någon som vet var jag kan få fatt i lösa metallbokstäver till namnskylt? Gärna i krom / blankt, men även mässing är ok. //Patrik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 1 Juni , 2007 Vi har ett komplett sortiment gjutna och kromade mässingsbokstäver i storlekarna 50 och 75 mm, samt 100 och 150 för beställning. http://www.tackel-skeppshandel.nu/ Senast ändrad av Peter_K | 01 juni 2007 | 15:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bergius 0 Postad 13 December , 2009 Hej Patrik! Nu är det 100 år sen som du postade detta - hittade du några? Jag tycker att 170 - 200 kr per bokstav är lite dyrt, så jag undrar om du hittat några bra alternativ? Ha det gott! Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 2 Postad 13 December , 2009 http://www.toplicht.de/shop/decksbeschlaege/buchstaben Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 13 December , 2009 Snikvarianten är datorskurna bokstäver i kromfärg som en dekal vilket jag själv funderar på. Nackdelen med kromfärgen verkar vara att den inte fäster lika bra som andra. http://www.dekaltrim.nu/ designa eget/datorskurna texter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bergius 0 Postad 13 December , 2009 Strålande Cerberos. Det var det närmaste jag kommit i mitt nätsökande! Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tocce 0 Postad 15 December , 2009 Jula har, jag var ute på på deras jakobsbergsaffär. Blanka i krom, egentligen för bilar. Neutrala bokstäver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 15 December , 2009 Är det de här? De är ju bara 27 mm höga i så fall.http://www.jula.se/krombokstaver-och-siffror-130111 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xcelro 4 Postad 16 December , 2009 Hjertmans har, art nr 3804- rostfria blankpolerade 75mm höga inkl skruv 45:- (Tillverkas av Roca tror jag, finns även på Watski-butiker) /Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiBa 0 Postad 17 Februari , 2014 Hej Jag kapar en gammal tråd då jag har samma fråga. Jag söker någon som producerar/säljer större bokstäver (10-15 cm) i krom/silver, med tjocklek ca 5-10mm, som fästes med dubbelhäftande tejp på plastsrov. Bokstäverna får gärna vara i plast eller liknande, bara de har viss tjocklek och att ytan ser kromad ut. Någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TjippmanTjotta 3 Postad 18 Februari , 2014 1)Tackel & Tåg-butiken på Skeppsholmen i Sthlm har kromade och i RF. 2) Nyöppnade Caféet i träskutehamnen (mellan Beckholmen och Djurgården, invid restaurang Oaxen) har en butiksdel med beg. gamla båtprylar, bla. kromade lösa bokstäver. /Thomas s/y Mah-Yann se bloggen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NiBa 0 Postad 23 Februari , 2014 Njae, inte säker på att jag finner det jag är ute efter på tackel o tåg. Jag letar efter den typ av bokstäver som man kan se på större motorbåtar - typ i plast men med cromad yta som limmas eller fästes med tejp. Skall försöka ta en bild och skicka in. Tackel o tråg verkar mest ha saker till rejäla träbåtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
