onsdag 26 november 2025
njordulv
Bokstäver till namnskylt?
Hej.
Är det någon som vet var jag kan få fatt i lösa metallbokstäver till namnskylt? Gärna i krom / blankt, men även mässing är ok.
//Patrik.
Vi har ett komplett sortiment gjutna och kromade mässingsbokstäver i storlekarna 50 och 75 mm, samt 100 och 150 för beställning.
http://www.tackel-skeppshandel.nu/
Senast ändrad av Peter_K | 01 juni 2007 | 15:15
Hej Patrik!
Nu är det 100 år sen som du postade detta - hittade du några? Jag tycker att 170 - 200 kr per bokstav är lite dyrt, så jag undrar om du hittat några bra alternativ?
Ha det gott!
Andreas
Snikvarianten är datorskurna bokstäver i kromfärg som en dekal vilket jag själv funderar på. Nackdelen med kromfärgen verkar vara att den inte fäster lika bra som andra.
http://www.dekaltrim.nu/ designa eget/datorskurna texter
Strålande Cerberos. Det var det närmaste jag kommit i mitt nätsökande! Tack.
Jula har, jag var ute på på deras jakobsbergsaffär. Blanka i krom, egentligen för bilar. Neutrala bokstäver.
Hjertmans har, art nr 3804- rostfria blankpolerade 75mm höga inkl skruv 45:-
(Tillverkas av Roca tror jag, finns även på Watski-butiker)
/Robert
Jag kapar en gammal tråd då jag har samma fråga. Jag söker någon som producerar/säljer större bokstäver (10-15 cm) i krom/silver, med tjocklek ca 5-10mm, som fästes med dubbelhäftande tejp på plastsrov.
Bokstäverna får gärna vara i plast eller liknande, bara de har viss tjocklek och att ytan ser kromad ut.
Någon?
1)Tackel & Tåg-butiken på Skeppsholmen i Sthlm har kromade och i RF.
2) Nyöppnade Caféet i träskutehamnen (mellan Beckholmen och Djurgården, invid restaurang Oaxen) har en butiksdel med beg. gamla båtprylar, bla. kromade lösa bokstäver.
/Thomas s/y Mah-Yann   se bloggen
Njae, inte säker på att jag finner det jag är ute efter på tackel o tåg. Jag letar efter den typ av bokstäver som man kan se på större motorbåtar - typ i plast men med cromad yta som limmas eller fästes med tejp. Skall försöka ta en bild och skicka in. Tackel o tråg verkar mest ha saker till rejäla träbåtar.
