torsdag 26 februari 2026
henkeson
Huvudströmbrytare/batteriväljare och \"alternator field circuit\"
Min huvudströmbrytare/batteriväljare har även en kontakt för alternator field circuit - ska jag koppla en kabel direkt från generatorn för att ström alltid ska kunna gå in i batterierna även om jag klantat mig och stängt av huvudströmbrytaren med motorn igång, eller är den till något helt annat?
alternator field circuit låter mera som en anslutning till generatorns fältlindning. En generator måste ha ström till magnetiseringen för att ge ström tillbaka, se.
Fast vad den gör på din batteriväljare vete tusan. Det brukar vara från tändningslåset så man bara ger ström när motorn går.
