torsdag 28 augusti 2025
Tengan
förgasarkylning AQ151C
hej,
demonterade insugsrören på motorn, mellan förgasarna och toppen, såg då att det var kylning i insugsröret.
genom röret gick det en kylkanal, men i toppen var den ena ingången pluggad, typ som en frostplugg.
det kan ju inte bli någon cirkulation på vattnet där då, någon som känner till hur det ska vara?
om jag ska ta bort den, eller fyller det någon funktion att ha den pluggad?
/ Tengan
Hejsan.
Jag har precis bytt motor i min båt och såg då att det var en plugg i toppen. Jag tog bort denna plugg då det är en vanlig frostplugg. Jag tror det är bra att vattnet cirkulerar och inte står still under förgasarna.
// Johan
