onsdag 08 juli 2026
peterpan
Oljan ur b20
hur suger ni ur oljan ur er gamla b20? har ingen oljesug som passar där stickan sitter, försöker och sliter men men
Någon som har ett bra knep?
Peterpan
Senast ändrad av peterpan | 26 maj 2007 | 17:34
Hej.Oljan måste sugas ur genom hålet för oljestickan. Jag använder en plastdunk som man bygger upp undertryck i med speciel pump och ansluter slang som passar i oljestickshålet sedan jobbar den själv. Finnes att köpa där båtprylar säljes. Tänk på att varmköra så oljan blir lättflytande. Glöm inte byta filter samtidigt. Lycka till.  Göran. S
Är det inte plugg i botten på dem?
Eller sitter de lite för tajt till ibland?
Lite nyfiken där...
Jag använde 12v oljepump från Biltema. Lite trassligt att få den att ta men när den väl kommit igång, inga problem.
På min båt kommer jag faktiskt åt pluggen under, kolla det, så slipper du kanske köpa sug eller pump!
/A.L
om man vill stoppa under ett fat under pluggen så går säkert det, men jag brukar alltid låta det rinna ut genom dyvikan, sen bara i med två hinkar varmt vatten med lite såpa så är man av med det messta skiten 9.gif\
bara tipps,
