lewzer 0 Postad 24 Maj , 2007 har en liten 4,5 m plastbåt! .. är de bara att kleta på plast över hålet sen på med glasfiber sen smetar på plast över glasfiber och fortsätter så 3-4 lager och använder metallroller över glasfiber för att tvinga bort luft ? och ska man ha nåt gel coat eller topcoat över plasten senare ?? det är dubbelskrov Ok =) Hålet är ca 10 cm långt streck ca 5 mm stort på botten hmm kommer inte på ordet men där man målar bottenfärgen =) och det är som en skida på plastbåten där har det gått sönder och ett litet hål i aktern på botten samt inne i båten på golvet en reva Senast ändrad av lewzer | 24 maj 2007 | 17:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 24 Maj , 2007 Vilket hål..?!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 24 Maj , 2007 Det hål som Lewzer uppenbarligen har i sin plastbåt med dubbelskrov Lewzer -> Det verkar vara en ok arbetsgång men skriv gärna lite mer utförligt om bl a hur stort hålet är, var det sitter mm. Det är lättare att ge dig ett bra svar då! MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 24 Maj , 2007 Ja, jo - men som du skriver är det skillnad på hur man gör beroende på hålets placering, storlek, om det finns blött distansmaterial osv... Därav vilket hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 25 Maj , 2007 Om det är torrt i distansmaterialet borde det funka att göra som du beskrev - kolla! Fasa av kanterna till en lutning av 1:10, tvätta med aceton. Topcoat blir bra som avslutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
