torsdag 02 oktober 2025
Musik
Tips på enkel voltmeter
Tack för alla tips om ekolod, men jag vill ha ett enkelt sätt att ha koll på mina batterier. För att inte min frågeställning ska försvinna bland alla ekolod postar jag min senaste fundering igen:
OK, det börjar klarna.
-Display från Kjell
-Spänningsomvandlare (galvaniskt isolerad) från ELFA
-Motstånd (100 Kohm och 10 MOhm) från ELFA
MEN:
Var sätter man strömbrytaren? På pluskabeln från batteriet man mäter eller på pluskabeln från spänningsomvandlaren?
Svårare fråga:
Hur kopplar man om man vill växla mellan att mäta förbrukarpaketet respektive startbatteriet? Flerlägesbrytare?
TILL(startbat) - FRÅN - TILL(förbr.bat.)?
Någon smarting som kan rita ett kopplingsschema?
/Göran
Gäst
svar ja
Gäst
Svårare fråga:
se bilden claes olson 2 polsbrytare dubbellonoffon 39kr enpols onoffon 7 spänn billigare
Hmmm..efter att ha sovit på saken har jag tänkt till lite..
Kjell & CO:s Voltmeter: perfekt.
Dubbel-ON-OFF_ON switchen: perfekt, väljer både mätobjekt och aktiverar strömförsörjning till DC/DC: samtidigt.
Elfa:s DC/DC-omvandlare: nästan perfekt.
Om man tittar lite närmare på spec:en för just den modellen av DC/DC-omvandlare, så tål den egentligen inte den inspänning som regelmässigt uppträder i fordon/båt.
12 volt plus/minus 10 procent = 10,8-13,2.
Vid laddning kan ju spänningen uppgå till minst 14,4 volt om inte mer, så det finns en risk att just den liila DC/DC:n kan slås ut (14,4 volt är 20 procent över nominell spänning)!
Nu drar ju voltmetern bara 1mA, så ett lämpligt seriemotstånd och en 12-13 volts zenerdiod på ingången till DC/DC:n borde fixa alla eventuella överspänningsproblem, har dock inte räknat på vilka värden (Ohm/watt) som behövs.
Själv har jag i jobbet endast använt de avsevärt dyrare storebröderna i samma familj (med mellan 1 och 2 Ampere utgångsström i 5 Volt), de har ingångsspänning 9-18 och/eller 18-36 Volt, så där finns inte just det problemet.
Nää, koppla på ett 9-volts-batteri som strömförsörjning i stället, som man byter varje/vartannat eller vart tredje år eller så2.gif\
Nu råkar det ha blivit två trådar om detta ämne (andra tråden).
Om man nu kör med 9 V-batteri som Gunnar föreslår, hur kopplar man så att switchen aktiverar strömförsörjningen från 9V-batteriet?
Måste lägga till ett tack till Gunnar för upptäckten av risken att bränna DC/DC-omvandlaren. Jag vill gärna kolla laddningsstatus vid gång ibland och jag kommer upp en bra bit över 14 V (14,8 t.o.m.)
/Göran
Senast ändrad av Musik | 25 maj 2007 | 20:43
