fredag 10 oktober 2025
batrookie
Vård av relingslist Uttern D55 och liknande båtar
Relingslisten på min D55 har blivit lite gulaktig och skrovlig på vissa delar av relingslisten. Lite petig som jag är så vill jag ju förståss få bort det så den blir grå och fin runt hela båten :-)
Någon mer än jag som har sett detta? Kanske är ett vanligt problem på alla båtar? Hur får man listen fin igen?
Tjenare!
Upplever samma på min S52:a. Brukar ta lite vanligt bilvax av krämtyp & gnida på, sen är lystern tillbaka på mina iaf. Kan säkert skilja mycket på Utternbåtarna, tycker de byter lev. ofta.
Hoppas det funkar!
Menar du att just bilvax funkar bättre än båtvax? För jag provade med lite båtvax utan något vidare bra resultat.
Tvätta av den med aceton, ymnigt med aceton, funkar på fendrar och annat av plast och gummi med
Finns det inte risk för att aceton tar bort lite för mycket då?
Hej igen!
Har aldrig använt båtvax, använder endast bilvax. Vet inte om det är någon skillnad men det kan ju vara så att det är mer lösningsmedel i bilvax då det ska lösa upp t.ex tjära på lacken. Jobbade tidigare i livet på en bílvårdsfirma & där gjorde vi många poleringsjobb på båtar endast med bilprodukter därav mitt fortsatta användande av dessa. Tycker det fungerar superbra men då har jag som sagt va inte testat annat. Polerade precis upp min motorkåpa med maskin, rubbing, polish & sen vax. Blev som ny!! Testade även igen efter mitt förra svar med vaxet på listerna & det blev SUPER! Tyvärr så finns inte det vaxet jag använder att köpa i butik med det är väldigt likt vanligt Turtlevax. Lite blå-grönt i färgen!
Stefan
Har du även en skrovlig yta på dina lister eller är de enbart missfärgade?
Skrovlig på vissa ställen. Sen har jag även märkt att när listerna blir blöta så ändrar de färg & blir ljusare. Nu är min båt en 06:a så lev. på listerna behöver ju inte alls vara densamma, tyvärr.
Du kan även ta aceton som skrevs tidigare men med risk för att du torkar ut plasten/gummit. För att motverka detta går det även att ta lite vanlig ofärgad däcklyster till bilar. Då lägger du på en fet yta som du sedan torkar av innan det har hunnit suga in helt med en tygtrasa/handduk. Blir också bra! Hoppas du blir klokare!
Stefan
Jag använde mig av svinto nu i helgen med gott resultat. Tog även lite medel för lister på bilar efteråt på relingslisten. Blev väldigt fin :-)
