lördag 14 februari 2026
Skumpa1
Någon som kan Johnson utombordare
Har en Beg Johnsson 55Hk utombordare årsmodell 77 som ibland när man lägger i backen förlorar tomgången och lägger av. Någon som har någon idé om vad det kan vara, eller har haft liknande problem och har en lösning?
Vore tacksam för svar, börjar tröttna på att motorn lägger av när man närmar sig bryggan för förtöjning.
Har du testat att höja tomgången på den? Om du höjer den för mycket får du problem att få i driften.
Var med om ett liknande fenomen på min gamla Evinrude 60.
Det var en av förgasarna som var helt feljusterad på lågfartsmunstycket. Man har en skruv på varje förgasare att justera...
// Per
