onsdag 01 oktober 2025
reinman
ladda batterier!!!
Jag har laddat upp mitt startbatteri till 14,27 V, därefter har det stått utan laddning i 2 dagar, nu när jag mätte låg det på 12,87?? ska det vara så?
Hälsn förtvivlad!
Ett fulladdat batteri i vila skall ha spänningen 12,72 V Ditt batteri kommer att få den spänningen om någon dag.
Hälsningar Ove
Hej! Ja, det vill jag påstå är precis som det ska vara. Batteriet är ett 12V Batteri och ska inte ge mer än så. Dryga 14 volt är spänningen som är i elsystemet när generatorn arbetar och antagligen ger din batteriladdare det också. Jag är ingen expert på ämnet men jag är ganska säker på att du kan vara lugn.
Hej för att kolla ett bateri skall du stunta i volt styrkan.  kolla syran med en syra pump den skall bara 0,28.....
/Janne
NEJ Janne, nu kommer du med felaktiga uppgifter! Densiteten på fulladdat batteri skall vara 1,28 vid 20°C ! och Spänningen ska då vara 14.4 volt vid just avslutad laddning! Spänningen sjunker därefter succesivt  och kommer att få sin vilotröskel på 12.72 Volt, och beroende på batteriers självurladdning så sjunker spänningen hela tiden men varierande snabbt beroende på batteriets kondition.
