onsdag 11 mars 2026
suss
problem lösning skrov
Hej, kan någon ge något gott råd. En båt som vi har tittat på och funderar eventuellt på att köpa båten, men vi upptäckte att skriovet blivit lite skadet troligtvis kört på något. Vid närmare kik så kunde man peta bort flagor i mindre bitar. Vi tryckte också mot skadan men det kom inget vatten. Kan det finnas risk för att det kan ha blivit någon fukt inunder glasfibern. Det verkade var ok i övrigt. Kan man rädda en sådan skada utan det kostar skjortan? Ska väl nämna också att skadan var som en femkrona i storleken. Var kan man köpa snurrfåtöljer till båt?
Vore tacksam för svar.
suss
Att laga skadan kostar inga stora pengar, det fixar ni själva
som Petta1 säger så är det inget märkvärdigt att laga, om det bara är enskada i gelcoaten. Slipa bort allt löst och spackla upp med gelcoatspackel.Om det är under vattenlinjen spelar ju färgen ingen roll, men försök få tag på en burk som har samma färg som båten (inte lätt).Om det är under vattenlinjen är det bara att slipa slätt med ett relativt fint papper. Annars får du våtslipa med finare och finare papper därefter rubbing före vaxning, för att få en blank yta.
Gelcoatspacklet köper du där du köper dina båtstolar
Hjertmnas http://www.hjertmans.se/ med butiker på några orter i sverige
Erlandssons Brygga http://www.bryggan.nu/ om du är eller har ett ärende i Stockholm
Watski http://www.watski.se/www/index.asp
Byggplast http://www.byggplast-batprylar.se/
Plastimo http://plastimo.com/catalogue/header.php?LangID=7
har alla många återförsäljare i hela sverige
Senast ändrad av toaen | 03 maj 2007 | 14:39
Så här gjorde jag med mitt:
Ta vinkelslipen med en slipskiva eller helst en lamellskiva på och slipa inifrån så att du slipar plasten tunn (inte igenom, spara ett par mm) i ca 10x10cm runt skadan, gör ett hål i skrovet stor som en 5-krona där skadan är. Lägg sedan en stor dubbelhäftande tejp på utsidan, kanske 10x10 cm och klafsa på med polyester och glasfiber (6-7 lager glasfiber) från insidan så att det täcker den nerslipade biten.
Polyestern fäster inte i tejpen så sen när plasten är härdad så rycker du bara bort tejpen. Ett lysande resultat varje gång.
Kanske till någon hjälp, lycka till iaf !!
Kostnad: så gott som ingen :)
Jag kan inte förstå varför man skall göra en liten skada större och göra hål i en båt i onödan.
tommy
 som plastat på hobbynivå sen början av 1970 talet
