söndag 01 februari 2026
campion
Kan man höja och sänka motorn på akterspegeln?
Hej jag undrar om man kan höja och sänka motorn på akterspegeln?
Finns det flera lägen på motorn?
Så om jag köper en båt med lång rigg kan jag ha motorn på en båt som är avsedd för kort rigg.
Är det bara att höja bult hålen när man skruvar den i akterspegeln.
Det är så att dom flesta motorer som säljs till kanon pris är det lång rigg på.
Och hur mycket kan man höja och sänka motorn med skruvhålen.
Är det nägom som har måtten i huvudet.
Gäst
små motorer med vingmuttrar kan du sätta var du vill.
större har fasta lägen tror min har en tum mellan bulthålen
Hej. Motorn som jag undrar på är en 175hk suzuki four stroke och en 250 hk suzuki four stroke.
