torsdag 05 mars 2026
CalleN
Var sitter huvudsäkringen på en Bayliner?
Någon som vet var huvudsäkringen till en Bayliner 2858 -98 sitter.
/ C
Det är inte säkert att det finns någon huvudsäkring, det är långt ifrån alla båtar som har en huvudsäkring oavsett om den är Amerikansk eller tillverkad i Sverige
Är det av någon speciell anledning som du frågar?
Strömmen går inte fram till förbrukningen i båten, men drar jag en kabel direkt från pluspolen på batteriet fram till kopplingsplinten till förbrukningen hoppar allt igång.
Så jag tror att huvudsäkringen har gått och jag behöver byta den.
Vanligtvis på en Bayliner brukar man vrida på nyckeln och kolla var det ryker, där finns iallafall ström.
Skämt åtsido, den brukar väl sitta så nära batteriet som möjligt.
Jag vet inte på 2858an men på 2855an sitter inte där någon direkt huvudsäkring men kolla någonstans vid batterierna där ska sitta en rätt så stor omkopplare mellan batterierna,mät så att det inte är den som strular!
Hej!! Jag flyttade upp huvudbrytarna och monterade två stycken,men vad det gäller säkringarna så sitter väl alla som automatsäkringar under ratten? Annars är det som med alla båtar någon lös kabel eller en dåligt pressad kabelsko,sen spelar det ingen roll vilket fabrikat på båten,nimbus eller seaco??
Kan huvudbrytaren ha pajat?
Hur är det om du mäter efter den?
På min 00:a sitter det en automatskring på motorn på 50A, på min Baya från 88: satt det en glassäkring på 50A. Lycka till!
...hoppas frågeställaren har hunnit lösa detta tidigare, det har ju trots allt snart gått tre år sedan frågan ställdes...
