onsdag 31 december 2025
melle
Installation Landström - kostnad?
Hur mycket kostar det att få landström installerad av en fackman? Inkl den utrustning och material som behövs?
mvh
Andreas Mehlin
Det får man nog fråga, skulle tro att arbetstiden är dyrast. Beror på hurpass glassig installation man vill ha, mycket dold kabeldragning etc.
Materialet går på ett par tusenlappar, en riktigt landströmscentral kostar 1300 på Hjertmans. Kablar, elintag etc...  link
Lägg några tusen till för jobbet. Inga problem att spränga 10 000 kr misstänker jag.
Budgetvariant är ju en lös central från Hjertmans och en kabel dragen direkt från ruffen genom dörren.
Extrem budget variant är en lång kabel plus en Jordfelsbrytare link.
Jordfelsbrytare är hursomhelst ett måste.
Kan nog dra iväg... Men gör så här då - köp en fördigkopplad central ( de finns med batteriladdare inbyggda tex Odelco mfl eller en Victron så får du en inverter också ) och då drar du som båtägare alla kablar inne i båten INNE I ELEKTRIKERRÖR dit du vill ha uttag osv. Sedan kopplar du inte ihop något, utan ledningarna ber du en elektriker koppla in... Det tar honom max 3 tim inkl lite restid. Då får du en fackmannainstallation men också burkar som du kan flytta till nästa båt om du vill... Lycka till!
