måndag 20 juli 2026
Trissorange
Svänghjuls mutter
Nu har jag äntligen plockat ihop min motor Yamaha 20hkr 70-talare. Men när jag skulle montera svänghjulet så märkte jag att svänghjuls muttern gett sig. Alla andra bultar i motorn verkar ha standard M gäng men inte denna mutter har jag märkt efter idogt testande. Nu undrar jag om det finns någon här som vet vad det är för gäng på muttern och var man kan få tag i en sån?????????
Brukar vara fingängade grejer på sådana ställen, mät gängan och kolla ifall det är jämna mm, mät stigningen så gott det går kolla med Bulten, dom har det mesta.
Har du provat att fråga vid någon Yamaha reservdelshandlare, de har delar till äldre motorer änn man tror.
Hej igen
Ja jag skall testa att mäta gängorna men det blir väl lite som mellan tummen och pekfingret men ibland har man tur. Jo jag har testat de flesta Yamaha verkstäder här runt omkring och de är konstigt nog rätt vilje lösa att gå ut på lagret och kolla i några lådor. Är rätt trött på dem för tillfället för de vill ju skruva dit muttern själv för 400kr såklart.
Tackar för hjälpen:)
Köp en gängstigningsmätare.Den ser ut som en blandning mellan ett bladmått och en kamm,dvs du mallar av stigningen.Borde inte kosta mer en 50-75 kr.Det finns minst två varianter,den ena för tum den andra för millimeter.Ska du fortsätta å mecka själv å leta gängor är det en ganska liten kostnad.
brukar va gängat åt fel håll,, hehe
