tisdag 07 juli 2026
cale
Fettnipplar AQD40A??
Jag har en AQAD40A med 280 dp drev och har farit runt med fettsprutan idag och försökt få in fett i nipplarna till drevet.... Jag hittade då en nippel som hade en förlängningsslang påsatt och denna nippel ser man mellan motorn och drevet på (om man hänger över motorn och tittar ner till vänster om luftburken.
Nippeln sitter på motorn precis innan motorn träffar drevet och jag hittar den INTE i handboken och då jag i min enfald trodde det var nippeln till drevet så fick den lite fett och nu kunde det vara bra att få veta vad den är till???///jb
Senast ändrad av cale | 22 april 2007 | 20:03
Genom den kan du smörja lagret för utgående axeln; Den axel som ibland kallas primäraxeln och har splines på drevsidan. På min AQAD41 finns det i original bara en skruv, som jag har ersatt med en smörjnippel. Troligtvis samma sak på din motor.
Mvh/Sea Maniac
Minns någon av er vad det är för typ va gänga på den?
