måndag 19 januari 2026
mercr
HEAT-PAL
Hej på er! har läst om heta palle här på forumet, jag menar nu den som säljs av origo och är en spritbrännare som eldas med T-röd eller tenol som är ett nyare bränsle.
 Jag har sedan några år den nyare modellen och tycker den är kanon som värmare och även att laga käk på vi hade då en ht båt med kapell på det blir ju alltid bra ventilation då. Undrar nu när man läser om en stängd ruff typ segelbåt, om det kan vara någon fara!!?? är inte alla båtar rejält utrustade med ventiler i rufftak och rufflucka?
   syrebrist?? eller avger brännaren kolmonoxid eller andra ämnen som är farliga? Vi hade en IF båt på 80-talet med en gammal modell av heta palle den funkade kanon som värmare och vi lever ännu!! visst ska man vara vaken och försiktig med värmare mm. men vad gäller heta palle verkar detta som skrivs vara lite överdrivet? eller?
