fredag 17 juli 2026
MrToyota
Mercury 80 Hk
Jag har ett problem med min mercury 80 hk -81 .
När man åker vattenskidor och ska dra upp personen som ligger i vattnet så dör bara motorn när man trycker på.
Någon som vet vad det kan vara?
Vart kan man köpa en reparationsbok till denna motor?
mvh
Andreas
Senast ändrad av MrToyota | 19 april 2007 | 15:09
Det problemet hade jag på en båt jag hade förr. Efter mkt letande så kom jag till slut fram till att en packning i förgasaren inte var helt tät. När jag bytte den så gick det bra. Det var packningen mellan förgasare och insug på min.
Det känns lite som att motorn får för mycket luft i blandningen!!!! Kan nog stämma tidigare inlägg, kolla packningarna!
Ett tips som fungerar är att när motorn är igång så ta lite startgas och spraya runt förgasaren. Om varvet ökar lite så är det packningarna
//Magnus
Gäst
Har på ankan en 80hk men en 1980, öka blandskruvarna 10 minuter till en kvart.
80 hk hade flera olika bestyckningsalternativ.
