onsdag 08 juli 2026
Domky
BAYLINER PRYLAR!
Skall täta i listen mellan alu relingen har precis tagit bort den svarta listen och skall täta för nästan alla skruvar satt lös med ett jädra läckage till följd:
Fråga 1: var kan man köpa en sån list? Finns det över huvudtaget?
Ska jag byta till grövre skruvar och sickaflexa först eller?
Fråga 2:  Om man måste byta lucka i fören (läcker som ett såll)  vilken skall man ta? Vilken storlek? Märke? Någon?
Fråga 3: Om man tar bort den långa stören med lanterna på, kan den bytas mot en liten sak i aktern i stället?
Hoppas på svar (:
Svar på fråga 2 och 3 iaf...
2: Antar att du menar Däcksluckan??? Har själv bytt denna och jag köpte en lucka av märket Bomar för runt 2000kr modifierade innerramen så den passade (osäker om d går att göra på din) men innerram finn att köpa löst för runt 400.. D finns färdiga mått på luckor som passar dom flessta båtar så d e bara att plocka lös nuvrande lucka med ram och hela skiten och mäta inbyggnadsmåtet..
3: Om du plockar bort den långa pinnen till lantärnan och ersätter den med en kort som inte syns framifrån så måste du även montera en i fören eller iaf så den syns framifrån inte helt 100 på att detta gäller nu men förr va d så.. Vittsen med den långa pinnen är ju att den räcker över kappellet (iaf på min båt) och är synlig runt om.. Tycker iförsig att pinnen är skitful och använder den bara när jag måste..
E lite osäker på listen men d ska väll gåatt tillverka en måste ju finnas någonstans..
!!!MVH REXCO!!!
Oki tusen tack. REXCO.... ska fixas omgående..!
1. Listen behöver du ej byta, den är inte till för att täta.
Dra åt skruvarna om det går, eller byt.
Täta på detta vis http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album151/DSCF0201_001?full=1
2. http://www.vetus.nl/digcat/DIGCAT_2007_ZWE/pages/digcat.php
Sök på luckor på INDEX i rullgardinen. Mycket prisvärda och bra kvalitet.
3. En runtomlysande lanterna är ett krav, finns många varianter.
/Persk
Senast ändrad av Persk | 17 april 2007 | 13:06
[email protected]
Denna killen har även en hemsida som jag ej minns adressen på men han fixar orginaldelar till Amrikanska båtar.Han fixade combilanternan i fören till mig för ett rimligt pris. Hans namn är öjvind Ulfsby.
hej
tack för svarent och bilden, jag ska göra precis så! Men måste jag inte byta till grövre skruv? Fast de e klart att det vore kul med en ny list heltklart, ska kolla lite om det går att ordna eller vet någon förutom dessa ställen?
Tack Persk,  mycket bra info,, men jag måste erkänna att jag börjar bli lite less på att det inte finns delar till min Bayliner,, så jävla svårt att hitta prylar man måste sitta å surfa järnet för att hitta minsta lilla skruv, .. Eller ta nåt som eg inte passar... Inte som Nimbus där e det bara att surfa in på hemsan och beställa allt man behöver ner till minsta skruv.. LESS!!!
Men min baya e annars en jädra prisvärd å skön båt....
Om ja hade pengar......):
Tråkigt att du känner så.
Har aldrig haft problem med att hitta reservdelar.
Vad är det du söker efter mer, kanske kan hjälpa till.
mvh
/Persk
Har en del reservdelar till 2755.
Allt från rutor ,inredning,luftintag,och även den svarta listen som sitter idin aluminiumrelingslist.
mejla mig så kanske jag har nogot.
Det som läcker är antagligen skruvarna som inredningen sitter i.
Tja vad behöver jag typ detta:
Ny lucka på fördäck läckler som ett såll
Nya småluckor på sidan den ena går ej att stänga
Nya småkuddar på insidan som sitter i relingslisten
Ny lucka på Akterdäck (ramlar ur hela tiden)
Ny badstege den jag har nu släpar i vattnet av ngn anledning
Ny reling plus list
Nytt dusch handtag till toan
Nytt dusch drapperi
Luddet i båten ser för jäkligt ut.. fläckigt minst sagt!
Ja typ.. (:
Några tips:
Lanterna som passade perfekt på min 2455 (såld) http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=1979
Luckan på fördäck är som sagt standardmått. Den var bytt på min.
http://www.billig.se/2455/images/liten_ext_babord_for.jpg
Luckorna/ventilerna på sidan finns också i andra fabrikat. Skruva loss och kolla måtten på hålet och jämför med det som finns på marknaden.
Om det är luckan  till förvaringsutrymmet på akterdäck är det också standard. Jag köpte min på SeaSea Bild: http://www.billig.se/2455/images/liten_sittbrunn.jpg
Skriv upp måtten på hålet den ska sitta i och kolla på affären.
Ofta är det mögelfläckar/jordslag i luddet. Jag tog bort mina med Shipshape. Allt försvann och luddet såg ut som nytt igen. Mycket bättre än väntat. Finns på Erlandssons brygga bla. Inte på SeaSea...
Jag sprutade bara på med en blomspruta och sköljde inte av särskilt mycket.
Medlet innehåller klor som bleker skiten. Men det innehåller också ämnen (metasilikater?) som dämpar aggresiviteten hos kloret och gör det snällare mot färger och andra material.
Senast ändrad av FredrikB | 19 april 2007 | 08:22
Tusen tack alla.! ,  bra ideer å tack för bilden... Såg precis att det fanns en tråd ang luddet med klorin.. så det ska jag definitivt göra.. Standardmått på luckorna.. mm  kanon jag åker till Erlandssons idag PRONTO!!  hahaa (:
Kolla alla måtten innan du handlar..
Och var försiktig med klorin, Shipshape innehåller en del annat också som sagt. Dyrt men effektivt.
HEj
Allt bytt och fixxat, hittade en original Bayliner List på Sea Ray center för en par hundra _ Kanon! (:
Har bytt list och tätat alla skruv genomföringar samt bytt alla fula rosa sido kuddar, snyggt och TÄTT!!
Hittade en ny fördäcks lucka på Erlandssons som passade perfekt!
Stören hittade jag på Sea Sea, båten känns som ny!
Ska bara fixa det att den blir lite varm på ena limpan!
Ja du ser, inte så svårt som du trodde i slutändan att få tag i de delar du behövde iaf;)
/Persk
