torsdag 09 juli 2026
davahl
Alpha one gen2 problem.
Såja, 20 grader varmt, ledig från jobbet och sjösättning inbokat. Helt perfekt men i helvete heller.
Båten i pluret och drevet går att tilta upp men inte ner. Någon som vet vad det kan vara?
Drar reglaget framåt och den går i växeln. Men den går inte framåt. Det är precis som om proppelern inte tar utan bara snurrar. Vad kan det vara?
/// David
låter som vajer gått av eller lossnat i änden vajer är skruvad i änden
fråga 1.
Det verkar som om någon kontakt lossnat under panelen på knapparna eller bak vid pumpen till ditt powertrim.
Fråga 2
om växeln går i men båten inte går framåt så kan det vara vulkningen i propellern som gått sönder, fungerar backen? gör den det så är det inte vulkningen utan något annan.
Har du haft av drevet så kan det vara den lilla gaffeln som inte är i spår den sitter ute på drevet mitt under drivaxeln som går in i motorn, trångt och bökigt.
Är det inte det så kan det vara växelvajerproblem, det sitter en hävarms historia på motorn som växlar om vajern från reglaget till drevet, kolla ifall något hänt där.
Några frågor:
1. Hade du några problem förra säsongen?
2. Har du servat motorn eller drevet under vintern?
3. När du försöker köra ner drevet, hör du servomotorn till trimcylindrarna?
4. Om du hör servomotorn gå vi tilt ned, verkar drevet fastna, kärva som det tog i något? Om trimcylindrarna går trögt så hör du ett annat ljud i servomotorn.
5. Hur ser servooljan ut? Gråaktig så har du fått vatten i systemet, men då borde du egentligen ha problem med att köra drevet uppåt istället för neråt.
//Apollo 11
