fredag 26 december 2025
Gäst Matthew
Honda 15hkr
Gäst Matthew
Hej ! Jag skall nu köpa en Honda 15hkr motor med elstart och en 13 liters soppatank. Min undran är den ungefärliga soppaförbrukningen per timme. Det kan ju inte vara speciellt mycket direkt. Detta vid normalkörning, alltså runt halvgas ? Någon med erfarenheter av denna motor ?? //Matthew
Gäst BE
Honda BF15 4-takt (den nya modellen): Båt - Buster XS som väger 150 kg utan motor (Honda BF 15 väger 46 kg). 180 kg belastning i båten vid testet. Prop: 10 tum Hissning: 20 mm Toppvarv i testet: 5300 Bränsleförbrukning: Per timme toppvarv 5,6 liter minus 500 varv 4,6 liter minus 1000 varv 3.4 liter Per sjömil toppvarv 0,28 liter minus 500 varv 0,26 liter minus 1000 varv 0,23 liter Fart: toppvarv 20 knop minus 500 varv 17,5 knop minus 1000 varv 14,5 knop Buller (1 meter från motorn): toppvarv 86 dB minus 500 varv 84 dB minus 1000 varv 81 dB Övrig info: http://www.honda-marine.com/mod15_20hp.htm
Gäst Båtgalen
BE! Har du någon erfarenhet av motorn? Varianten 20hk med sin låga vikt, verkar helt ok. Det som gör mig konfunderad är att 15hk i jämförelsen ser ut att vara varvtalsbegränsad. Varvtalsregistret skiljer sig åt markant. Nog för att det i grunden är samma motor, men är det bara gasvajern som inte får fritt spelrum? För hur det nu är så kör man sällan med full gas längre sträckor. Betr. antalet cc, har jag för mig att förra generationen 15hk hade 380cc och nya 350cc, ändå skryter man lite om störst cc i klassen, vilket, oavsett är rätt... men likväl ändå en försämring. Nu har inte jag vikten på förra modellen, men antar att den var betydligt tyngre, så kanske därav mindre cc. Mvh Båtgalen
