torsdag 08 januari 2026
Carlf
Rib unlimited 600/700 bra eller dålig ?
HEj
Funderar på att köpa en RIB Unlimited (stormway) för att ha en snabb och lättskött båt under sommaren. Är de något att ? Eller ska jag satsa på något annat istället ? Vad bör man tänka på ?
MVH
CAlle
RIB Unlimited 700 är rätt bra vad jag hört och läst. Med 115 hk och rätt hissning går det undan vill jag lova.
Har ett test i PDF du kan få läsa om du vill, hör av dig i så fall.
/Bo
Ja det får du gärna skicka över.
MVH
CAlle
Hej igen
Ingen som har några fler erfarenheter ang båten ?
Jag har för mig att det fanns en tråd på fendern.se om dessa båtar. Kolla där så kanske det finns mer info.
På mässan i Sthlm tittade jag en del på dem, fina båtar!
Lycka till!
Har läst tråden på fendern men de paratar mer om propeller val samt hissning, lite om fel/brister och vad man bör kolla på vid köp av så dyr gummibåt.
MVH
Calle
Jag hade en RIB 600 och vi var jätte nöjda med den som en bad båt.
När höst stormarna kom så var den hur kul som helst,tar sjön perfekt.
Det är en väldigt lättdriven båt,det enda negativa är väl att över 45 knop så vart den inte så stabil uten kunde börja vobbla.
Annars så är det en kanon båt.
/Jonas
Vi har en rib av annat märke och våran har med tendenser till wobllning i höga hastigheter, så det är inget att fundera mycket mer på.
Lycka till med ditt köp vi tittade på en unlimited 600 innan och det är en kannonbåt.
