söndag 10 augusti 2025
Gäst Peter
Vator 15 GL
Gäst Peter
Är det ngn som har kunskaper/erfarenheter av denna båt? Tycker det verkar vara en lämplig liten DC. Är den bra? Lättdriven? Sjöegenskaper? Lämplig motorstorlek? Bränsleförbrukning? Toppfart osv... Hur ligger priserna? Vad finns det för utbud? Finns det andra likvärdiga alternativ som kanske är bättre? Tack på förhand
Gäst Niklas
Hej Peter! Jag har själv ingen erfarenhet av Vator 15GL, men som sann älskare av båtarna i Vatorfamiljen, och särskilt 15GL, ska jag försöka reda ut ett och annat. 15GL är byggd på samma skrov som sin populära syster 15R och är ca 4,5 m lång och ca 1,8 m bred. Jag gissar att vikten är 200-250 kg utan motor. Även beteckningen 15DL förekommer men om något skiljer 15DL och 15GL åt vet jag inte. Just nu finns två båtar ute på marknaden enligt www.batborsen.com. Se även www.blocket.se för privatannonser. Priserna ligger mellan 20000 och 50000 kr. Rekommenderad motorstyrka för 15R är 35 hästkrafter, tror detsamma gäller för 15DL/GL. Vanliga styrkor jag sett i annonser (och i verkligheten) är alltifrån 40 till 80 hk. En någorlunda modern 60-hästare borde ge en toppfart på ca 35 knop. Med ovan nämnda 60-hästare föreställer jag mig en marschfart på 28-30 knop och en bränsleförbrukning på ca 0,5 liter/distans. Jag tror att båten från början byggdes för motorer med kort rigg, men att akterspegeln sedan höjdes för att istället bära motorer med lång rigg. Mitt råd är att inte köpa en båt avsedd för kort rigg, det skulle bara innebära problem inför ett eventuellt motorbyte eftersom större motorer bara tillverkas med lång rigg nu för tiden. Likvärdiga alternativ jag kan komma på: - Örnvik 481HT - Ockelbo T16 - Flipper 470GT - Fjordling 17HT Sammanfattningsvis kan jag säga att vi har haft en Vator 14R i familjen sedan 1982 och den har körts i ur och skur varje säsong, från påsk till allhelgona, sedan dess. Hela familjen älskar den båten. Har även kört en 15R ett antal gånger. Jag har ju som sagt ingen egen erfarenhet av 15DL/GL men generellt kan jag säga att Vatorbåtarna känns stadiga, synnerligen väl ihopsatta och är av genomgående hög kvalitet. Lycka till med ditt båtköp!
Gäst Pelle
Hej Niklas! Du var allt en väldig Vatorspecialist! Det är kul att det finns entusiaster och det är tydligen ganska lätt att bli det när det gäller båtar. Grannen på landet har en Vator 15 R med en 60 hk Mariner, den går som ett spjut!! Själv åker jag Buster Magnum - de du!!
Gäst Anton
Jag köpte en Vator 15-DL för två dagar sen. Är mycket nöjd och båten tar 65hk står det på båten. Men den tar nog mer utan problem. 650kg är godkänd last. Tycket det verkar vara en rubust båt. Jag har en 55hk everude. Tack för mig
Hej Anton! Jag tycker din båt ser ursnygg ut! Har du fler bilder på den får du gärna maila dem till mig på snirklas@hotmail.com Sen undrar jag om din båt är byggd för motorer med lång eller kort rigg. Hoppas du får en trevlig vår, sommar och höst med din nya pärla! / Niklas
Gäst Anton
Den gula Vatorn är nu till salu pga att min bror tyckte inte den passade honom och det är bådas båt flinns på blocket.se sök på: Vator 15 DL
Gäst Martin
Hej Peter! Jag refererar till ovanstående som tippsade om Flipper 470 gt. Jag köpte själv en sån i höstas. Nått som skiljer dom båda åt (Vator - Flipper) är att du får bara en stol fram på Flippern, istället så är det en bänk med förvaringsfack under sittdynan, kan iofs vara praktiskt, men inte lika bekvämt kanske. Annars är dom nog rätt lika. Säljaren till min båt uppgav att den gör 38knop enligt gps. Då sitter det en 70hp Evinrude på. Ser fram emot en fin båtsommar, tror nog att du blir nöjd vilken av båtarna du än köper. Lycka till!
Gäst Frans
martin som hade en flipper 470 kan du maila mig.. har köpt en likadan. silleberg@swipnet.se mvh
Gäst Oskar Berndtsson
Hej! Vator 15 har ett skrov som är robust och lättskött. Skiljer sej från 14 fots modellen på det sättet att bottnen är flatare, samt betydligt bredare. Denna egenskap gör att båten (15) går i plan betydligt lättare än en 14, men igen hackigare i vågor. Lycka till, jag har trivats med 3 st 14 och nu en 15R med Yamaha 60hp (39 knop), i plan med 8 personer och last..! Hemma hos oss betalar man ca 3.000 euro för en begagnad 15R. Ps. har en 14R till salu för 1.500 euro (trasig yamaha 20hp på köpet). Oskar, Helsingfors, Finland
Gäst Linus
Har själv en Vator 15 GL med en Mercury 60 från -97. Ekipaget gör ca 33 knop med två personer. Varvtalet ligger på 5300 med en 10 3/8 X 13 propeller. Låter helt otroligt att en 15 R skall göra 39 knop med sex personer med samma motorstyrka om skrovet är detsamma! Är det min båt som är slö eller är ovanstående uppgifter saltade? Om det första skulle det vara suveränt med tips på hur jag kan få det att gå fortare!
Gäst Anton
Linus, 39 knop med 8 pers och last låter mycket som glädjesiffror. Jag har en 15 DL med en 55 från 78. gör runt 30 knop skulle jag tro. Men jag tycker 5300 varv är rätt lite. Du kan ju vinkla ut motorn från båten lite så varvar den mer och lyfter upp fören så det inte blir så mycket motstånd. Då kan de gå fortare.
tror att han menar att den orkar plana med 8 personer och last och att den toppar 39 med 1 person i´ :-)
Gäst dsg
dra åt helvete :x-mas: :shock: :-? :oops: :mad: :-O :-( :x-mas: :-) :-) :-D ;-)
Hej allihopa.
jag är helt ny här på sidan..
har precis införskaffat mig en Vator 15gl
Någon som har mätt upp knop (MED GPS)
 med motorstyrkor mellan 50hk-80hk..??
 Skriv också med märke på motor och årsmodell.!
 Vore hyggligt.
Jag hade för 20 år sedan en 15DL gul med 55 hästar på. Gjorde ungefär 26-27 knop. Mycket trevlig och robust båt. Bäst går den nog med en 70 hästare.
Idag har jag en Ockelbo T16 med 90 hästar på. Ett mycket trevligt alternativ. Lite mer v-bottnad tror jag.
Förra året så hade jag 100liter vatten i skrovet utan att veta om det(låter lite knepigt men så var fallet).. att den läckte in så säg att jag hade 150liter i båten som skövs bakåt varje gång man accelererade och då var den rejält jävla seg! men med 2pers i båten så gjorde den enligt (GPS) 27knop med en 50hk 4cyl -92års modell-mercury motor.
men nu är allt vatten borta och satan i gatan vilken skillnad det är nu går den upp i planing på momangen och toppfarten känns betydligt bättre:) så det blir att mäta upp en ny toppfart utan vatten:)
Jag är rikigt nöjd med båten för övrigt ligger gott i vattnet kanske lite väl rangligg vid stillastående men annars kanon båt:)
Någon som vet på ett ungefär vad en Vator 15Dl med 70hk -91 motor kan göra i toppfart.? jag är lite sugen på att inskaffa en 70hkare faktiskt.
