torsdag 09 juli 2026
piratenithn
G chart kort till Garmin 180
Hej är det någon som vet var man kan få tag i g chart kort till min Garmin 180 Köpte båten i höstas och fick med en Garmin 180 kartplotter visserligen svartvit men funkar bra. Det var med ett sjökort som heter offshore Möja till Norrköping ett g chart mini ca 4 x 2 cm stort. Har ringt till Garmin och kollat och dom har utgått ur deras sortiment. Någon som har ett sjökort över västkusten från Göteborg och uppåt (hemmahamn är vid Grebbestad). Eller går det möjligtvis att programmera om korten på något vis.
// Piraten
Vi har precis samma problem. Tyvärr så fick jag ett negativt svar från Garmin när det gällde nya kort och när jag mailade och frågade om piratkort eller om man kunde kopiera korten så fick inget svar, så det är väl samma sak som att det inte går, eller?
Är det någon som har ett kort över Bohuslän till salu så hör av er.
//Janne Å
Jag uppdaterar denna tråd ifall det finns någon som har något förslag hur man går tillväga.
//Janne
Jag uppdaterar denna tråd (IGEN) ifall det finns någon som har något förslag hur man går tillväga.
//Janne
Jag hade tur att hitta ett sjökort på Blocket. Men det tog tid....
//Janne
G-map?  kan man inte använda mapsource?  korten är väl samma.. och dom kan jag programera om... men jag är osäker på just g-map... men kanske värt ett försök för den som är intresserad
Har du mer infon om Mapsource hur man får in sjökort så berätta gärna.
hmm.. ska försöka vara politiskt korrekt här, mapsource bluechart finns att ladda ner från en viss omdiskuterad hemsida,  sen är det bara att ladda upp det du behöver i din plotter eller så köper du en usb programmer (garmin) som du kan sticka in garmins kort i och ladda upp önskade kartor i. via mapsource.  funkar kanon.
http://www8.garmin.com/cartography/mapSource/bluechartAtlantic.jsp
Jag har löst mitt problem . Jag fick bytt mitt kort mot ett västkust som jag ville ha.
Undrar om mapsource bluechart verkligen fungerar med en gammal svartvit plotter annars är det ju kanonbra.
Lyfter upp den här gamla tråden och undrar om någon har ett kort över Mälaren, Uppsala/ Stockholm till Salu?
Nej tyvärr men jag också på jakt efter ett G-chart mini till Sommen?
Finns dom till Sommen?
MVH Kent
MVH Kent
Kolla på Hjertmans hemsida. Dom har det mesta..
  / B-l
Hej igen!
Du kan oxå åka till nån båtaffär och fråga, ibland har dom äldre artiklar kvar på lagret som dom inte har sålt men som inte längre finns i sortimentet, det var på det viset vi hittade vårat kort   / B-l
Fortsätter på gammal tråd.
Söker med kort som passar till Garmin 180.
