söndag 26 juli 2026
ChristerN
Kostnad uppgradera turbo?
Kollar lite på en båt med en VP AQAD41A från 1989.
Ibland läser man i annonser att turbon är utbytt/uppgraderad. Det lär då bli bättre tryck och bättre förbränning.
Vad kostar en sådan uppgradering?
Någon som vet?
Tack för det!21.gif\
Hittade faktiskt just nu på Drevias sida en gammal annons med Volvos turbo för 6.706:-. Kanske den gäller fortfarande.
Jag hade en gång en båt med sådan maskin. På den satt en KKK K26 turbo. Jag lämnade in den för renovering samt montering av kompressordel K27. Det blev faktiskt skillnad i accelerationen.
Förra kampanjen på den s k uppgraderingsturbon hann knappt avslutas (15/12) innan VP startade om med vårkampanj...priset är som ChristerN skriver 6706 mot ordinarie kring 8000 men det tillkommer några hundra för diverse monteringssmåplock.
Skillnaden mot originalvarianten är f ö att uppgraderingsturbon ska spinna upp något tidigare och därmed ge lite mer kraft på lägre varv. Toppeffekten påverkas alltså inte - är det sådan trimning man vill ha är det fristående turbomekar som gäller.
Nja!
Jag vet inte ifall jag håller med inläggen där den uppgraderade turbon inte skulle ge en effektökning. Jag har själv under hösten satt in en så kallad uppgraderad eller miljöturbo. Denna skall enligt Penta ge mer luft och ifall det är så får motorn också in mer syre vilket ökar förbränningen = mer effekt. Ifall denna är märkbar eller ej vet jag inte men logiken finns ju där i alla fall. Så jag tror i alla fall att det blir både högre tryck och bättre förbränning. mvh/Nitro
Gäst
Ett litet tips för er med turbo: liten turbo ger mer övertryck tidigare än en med stort flöde, detta ger jämnare vridkurva. Ex från bil världen, i min expriment jeep plockades in en xd2t motor med turbo storlek så man kunde köra näven i utloppet, senare köptes nästa motor modell och det man gjort var att sätta på en betydligt mndre turbo, skillnaden var att krafttillskottet kom redan efter tomgång från tidigare legat vid mellan fart.  xd2t är i grunden samma som md 21 mm. Vill ni få på ett enkelt och bra sätt extra effekt utnyttja sjövarttnet och bygg en intercooler. I bilvärden är man nöjd när man kommer ner mot 80-60 grader på en båt borde det gå ner under 40 sträcket vilket kommer göra rejäl skillnad.
Helt riktigt.
Låg temp = högmättnadsgrad
Litet skovelhjul = Snabb respons = positivt för effekt
Stort skovelhjul = Långsam respons = positivt för vridmoment
Sätt en lastbilsturbo på personbilen ska Ni få se. Från början händer ingenting, men jeklar när den börjar ladda...
