lördag 25 juli 2026
Gäst Micke
Stålbåt i is
Gäst Micke
Jag har köpt en stålbåt 34 fot lång och bor i skärgården. Jag undrar ur tjock is en båt klarar & vad man kan göra ör att lindra pårestningarna. Jag har inte tillgång till el vid båten. Micke
Gäst Per Larsson
Hej.Beroende på vilken skärgård (Norrland)? och vilken båt så finns det flera sätt.Ett är att göra som på Northern Light. Hugg upp runt båten och skotta över snö, som då isolerar och hindrar frysning och tillåter båten att röra sig i vaken. Northern Light låg infrusen i Antarktis under 18 månader.Lycka till.
Gäst calle berndtsson
ett sätt är att ha en pump igång som rör runt i vattnet
Jag tror inte det händer ett smack om den inte ligger väldigt utsatt för kraftiga vindar etc så att den rör sig hela tiden. Vi hare en stålbåt i vår klubb i din storlek som inte varit uppe på säkert 20 år och inget har hänt med den under alla år. PJ
Halm baller hængende ned fra båten virker rigtig godt også rundt om pæle til fortøjninger
hov har lige opdaget at indlæget er skrevet i Skrivet: 11 februari 2001 | 12:56 er det rigtigt eller er der gået noget galt arda
Hmm just det, ser ut som första inlägget är 4 år gammalt?!?!? PJ
