torsdag 16 juli 2026
Minego
Vad skiljer?
Något uttjatat, men kan någon insatt i punktform skriva ned vad som bör bytas på en importerad båt (USA)? Tex gnistsäkra motorrumsfläcktar, slangar osv.Alltså INGEN CE tråd utan bara vad som bör bytas/åtgärdas. alt. var finns det enkelt beskrivet (om det nu mot förmodan finns....)
Härligt med vädret, nästan all vårrustning/gmg har hunnits med, bara finliret motor drev vax mm kvar till våren!!!
Bilden tagen ute på Nordsjön.
Jag spaltar lite som jag vet skall uppfylla kraven, dessa saker skall vara ce märkta, fyll på med saker som jag inte tänkt på
Brandsläckare i motorrummet
2st länspumpar
bränsleslangar (A1 och A2)
skrovgenomföringar (det skall vara dubbla slangklämmor på de som sitter under eller nära vattenytan)
Mororrumsfläkt
styrning inkl ratten
Motorn/avgassystemet skall klara ljudkraven
Bränsletanken skall provtryckas alt ce märkt
Lanternor
Huvudbrytare skall gå att komma åt utan att öppna motorrumslucka
ventiler (fönster) och luckor
du skall ha ett visst synfält fritt vid huvudstyrplatsen
batterier ej i motorrum alt i täta boxar med avluftning
kan nog vara så att du skall ha besinkran på tanken oxå
Vad behöver bytas av funktions/säkerhetsskäl....
Inte för att det står så i CE-direktiven kanske!!!
Jag skulle aldrig lita på en amerikansk landströmsinstallation.
Stor skillnad i beteende på strömmen vid 240V jämfört med 120V...
Har du studerat deras vägguttag/sladdkontakter? Nej tack, amerikanskt säkerhetstänkande är mysko, kolla betongmurarna runt motorbanor. I europa försöker man få stopp på fordonet INNAN det kör på ngt!!! Där handlar det om att hålla delarna/skrotet borta från publiken istället för tvärt om...
Hur menar du då? Stor skillnad i beteende på strömmen vid 240V jämfört med 120V... strömmen blir den dubbla i usa, men att den skulle bete sig annorlunda vet jag inte
Gäst Nissed
Ledningsarean bör vara 0,25 på 220 volt och jag misstänker att den är densamma i Usa, däremot bör man kolla hur jord och nolla är kopplad, finns en och annan icke hälsosamm variant där.
//Nisse
Möjligtvis skall ledningsarean vara 1,5 på 230volt, i usa har de bara halva spänningen och därmed dubbla strömmen vilket innebär att de har grövre ledningar, titta på deras landströmskablage.
Tack Petta för ditt svar, kollar dina punkter o anpassar där det behövs för att Slow skall blir säker o trygg!!!!
Har skummat igenom nätet och här fanns det info om en del saker http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____696.aspx
men det verkar som att man får beställa skrifterna för att få koll på allt.
En del går nog att fixa själv men en del verkar vara lite lurigt.
Det verkar till råga på allt så att förutom CE märknings jobbet så skall SP:S organ (närmsta är Norke Veritas) efterkontrollera att CE märkningen är utförd korrekt.
/Calle
Tack Calle, finns det mesta jag behöver veta i tråden.
Har du hittat att det står någonstans att sp:s organ skall efterkontrollera att märkningen är korrekt utförd?
