fredag 26 juni 2026
Lanzar2
Mercury 45hk vs. 50hk
Är det någon skillnad i prestanda på Mercurys 4cyl. 45hk jämfört med den 4cyl. 50hk. Det är ju samma maskin men olika hästkrafter beroende på årsmodell.
 Förmodligen inte Utombordartillverkarna har i alla tider bollat fram och tillbaka med siffrorna så att motorerna ska passa i modellprogrammen.Kanske motorn ger 47 hk då gör de lite som de vill med märkningen. Om du verkligen vill veta skillnader ska du jämföra cylindervolym, antal förgasare och växelhusutväxling. Hälsn. Thomas.
Den fyrcylindriga 50 hästaren gav 32kw (44hk) enligt broschyr från 1983.
Modellen levde kvar ända in på 90 talet, då som 40/45 classic.
Data 50hk 4 cyl 1983:
718cc
Borr/slag 65/54mm
Max varvtal 5000-5500
Tändföljd 1324
Propelleraxeleffekt 32kW
Vikt 80kg med elstart men utan power trim
