söndag 01 mars 2026
thomasd
skruv som rostar i aluminium
på den aluminium båt jag köpt, så har tidigare ägaren satt fast trimplanet med vanliga järnskruv. hur är det möjligt att dessa har kunnat rosta då aluminium står lägre ner i metallers e-potential. aluminiumet borde ju enligt mig fungera som offeranod och järnet borde ju då inte rosta... ska i vilket fall som helst byta till rostfria skruvar MVH Thomas.
sätt dit en syrafast rostfri genomgående bult, eventuellt med isolerande keramisk fett.
Lycka till
Paul
Fastnar gör skruven ändå i aluminium. Men snyggare och hllbarare med en blank rostfri skruv än en brun. Aluminiumoxiden nyper fast rostfritt och sitter som urberget efter några år.
Får värmas loss.
Det är väl så att aluminiumet iofs är oädlare, men vid oxideringen bildas aluminiumoxid som är stabilt och extremt hårt. På så sätt skyddar aluminumet sig själv.
Järnoxiden (rosten) är ju tyvärr porös och mjuk så den processen stoppar inte sig själv.
 Skarpsinnigt tänkt. Det gläder mig att det finns människor som försöker se en vetenskaplig förklaring till vad som händer. I det här fallet funkar dock inte riktigt det tänket. E- potentialen spelar ju jättestor roll när man räknar på åt vilket håll de galvaniska strömmarna går men faktum är att om du monterar stålskruvar utomhus så rostar de var de än sitter. Detta beror på att stålet oxiderar i alla miljöer där syre och lite fukt finns. Rostfritt fungerar bra, men man kan ändå få lite vit oxid mellan materialen beroende på att rostfritt är en stållegering som innehåller både kiesel, nickel och mangan. Aluminiumskruvar vore bäst. Hälsningar Thomas (Fysiklärare)
Gäst
aluskruv har ingen vidare hållfasthet kanske inte så kul om de släpper när då är ute och åker sitter de under vattenlinjen blir det ju lite blöt.
ta geomgående rf kolla med magneten så det inte någon biltema kvalite annars går det bra i kraftigare alu där man inte kommer åt för genomgående att sätta popmuter och sen en rf bult lägger du sen lite limma täta och limar övriga anliggninsytor då sitter det som berg.
det finns aluskruv som är behandlad så att dem är nästan lika starkt som vanliga skruv
Gäst
bra då lärde man sig något nytt men tänker jag efter så gjöt vi selumin på ett gjuteri jag gjorde ett år på och minns jag rätt så gick den legeringen bra att härda eller så var det beta.
Tänkte du som är i branchen bygger jänkarna sina pontonbåtar i ej saltvattenbeständgt, har en bekant som handlat en anfrätt jänkebåt billigt skulle till och med vara några hål i den.
jag tror inte att det är marinalu , jag har byggt om en sånt med rullstol ramp till Pataholms segelklubb och tyckte att den inte var för saltvatten bruk men den fungera fortfarende och den har ligat minst 4 år i saltvatten
mvh Herman
