lördag 27 juni 2026
fanta
Träreling
Skall göra en ny reling i trä samt montera dit bättre reling (räcke) i rostfritt som är högre än det mantåg som var där innan.
Är det någon som har tips ideer om hur ni har gjort eller vet sökvägar till lösningar.
Du får bestämma hur långa bitar relingen ska göras i.
Sen tar du papp och tejpar fast på plastkanten.
Sen bestämmer du hur bred relingen ska vara.
Tar en pennpassare och ställer in på kanske 2cm och drar en linje upp mot pappen på ut och insidan.
Klipper ut mallarna, för över på 12mm plywood och sågar ut och putsar till så plywoodmallarna  blir fräsmallar.
Ritar ut bitarna på Teak eller Mahogny, sågar ut på bandsåg/sticksåg.
Spikar på plywoodmallarna på träbitarna och fräser styrkullager och en fräskutter.
Runda kan du göra med en överhandsfräs.
Annars kan du om du är säker med sticksågen såga direkt efter ritmallarna, men jag rekomenderar att fräsa efter plywoodmallarna, blir slätare mindre putsjobb.
sten
