fishermansfriend 0 Postad 24 Oktober , 2006 hej en polare har en johnsson 50 vro med pro pule plast propeller o den har smält ihop. alltså den inre delen bara vid avgas hålet typ. hur kan det hända? den sprutar kylvatten kanon o vattnet är inte alls varmt. ska bra mycket värme till för det ska smälta undervatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 24 Oktober , 2006 jag har inget bra svär på frågan, Men är växelhuset friskt? Kan det vara dåliga lager osv så han går varm?Växelhuset altså. Men jag skulle inte tro det eftersom det ligger i svalkande vatten, så det borde absolut inte skett under gång i vattnet. Men är jag helt ute och cyklar nu kankse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 24 Oktober , 2006 har du tittat så att inte riggen har blivit vitt prickig/flammig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 25 Oktober , 2006 det har skett i vatten då båten e varit uppe. har inte sett hur rigger ser ut men den riktigt vit för det e en johnsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 25 Oktober , 2006 lägg upp en bild propelern, annars tror ingen på din bluff, smält kan den inte göra vattnet i sjön och runt propeller kokar vid 100 grader och plasten tål mer värme än 100 grader, däremot kan du ha haft den skavande mot växelhuset pga av fel montering, men inte har den smält.http://www.tettinntil.com/forumet/images/smilies/spin.gif\ border=\0\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 25 Oktober , 2006 bild ska ni få Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 26 Oktober , 2006 Väntar med spänning !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 26 Oktober , 2006 Har hört fler som haft samma promblem, att plasten smält. Vet dock inte riktigt vad det beror på. Lurig fråga... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 26 Oktober , 2006 Måste nog ändå liksom talaren tidigare ställa mig väldigt skeptiskt till att man lyckas smälta plast i havsvatten, om mot förmodan värmen från vxlhuset skulle uppnå erforderlig temperatur på flera hundra grader skulle andra skador uppkomma innan överhuvudtaget värmen går ut i en propeller som till på köpet kyls genom att kraftigt rotera i kylvatten. Jag köper inte detta med andra ord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 26 Oktober , 2006 Vattnet kokar inte vid 100 grader runt en propeller. Vid eventuell kavitation kokar det tidigare, varvid ångblåsor bildas. Vad dessa har för effekt på plasten kan jag inte svara på.. Men med tanek på hur en alu propp som varit utsatt för kavitation kan se ut så kan jag tänka mej att det kan skada plten ordentligt också.. Bara spekulaioner... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 31 Oktober , 2006 Blir det nägra bilder eller. Väldigt många som säger att det inte kan smälta under vatten. Visst fan kan det ske. Var med när en ankarlina (Nylon) backades in i propelleraxeln. Den smälte ihop till en klump. Helvete att få bort under vattnet Om något slirar i ventrum borde det smälta direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 4 November , 2006 inte dem bästa bilderna .inte så smält som polaren förklara men dock smält en del Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 4 November , 2006 . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 4 November , 2006 enligt mig så tycker jag det ser ut som avgas värmen tar kol på propellern, en bubbla med avgaser i måste ju vara varm tycker man. men jag vet inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ralle 21 Postad 4 November , 2006 Låter märkligt... Den har inte varit felmonterad då så den skavt mot växelhuset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 4 November , 2006 nix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 4 November , 2006 Ser ut som att den inte dumpar nog kylvatten ut i avgaskanalen så avgaserna blir för varma. Är det delvis blockerat på något vis så behöver det bara uppträda på fullgas. Vid andra varvtal räcker vattnet till. Skvallerstrålen kommer ju att se ok ut hela tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 0 Postad 7 November , 2006 Det ser ju verkligen ut som att avgaserna är boven! Jag tippar oxå på att den fått för lite kylvatten av någon anledning. Vattnet i sjön kan ju inte rinna till om avgaserna hela tiden puttar bort det! /Marcus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fishermansfriend 0 Postad 21 Maj , 2007 efter ett antal månaders väntan fick vi ett nytt nav på garanti Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 21 Maj , 2007 hej en polare har en johnsson 50 vro med pro pule plast propeller o den har smält Ett nytt rykande hett fall för VRO klubben att undersöka. call VHF: Vro doktorn - kom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 21 Maj , 2007 Ett nytt rykande hett fall för VRO klubben att undersöka. call VHF: Vro doktorn - kom Nytt och nytt vet jag inte... men det var ju roligt att det ordnade sig för honom! ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
