fredag 29 augusti 2025
TOMMY6300
VENTILSPEL CHEVA 305 89A HYDRALISKA LYFTARE
HEJ ÄR DET NÅGON VÄNLIG SKÄL SOM VET VAD DET SKA VARA FÖR VENTILSPEL PÅ EN OMC CHEVA 305 89A  OCH OM DET GÅR ATT JUSTERA  DOM UTAN ATT MOTORN ÄR IGÅNG.
Jag har aldrig hört talas om att man kan justera ventilspel på motor med hydrauliska lyftare, än mindre göra det med motorn igång.
Men jag kanske är ute och cyklar nu?
PS. Du har (av misstag?) kommit åt CapsLock DS.
HEJ MEN OM MAN  HAR BYTT TOPPPACKNING  O TAGIT DÄN VIPPARMARNA  SÅ MÅSTE MAN VÄL STÄLLA  IN  VENTILERNA   PÅ NYTT ?
Nej.
På en motor med hydrauliska lyftare gör du ingen justering. det gör sig själv med oljetrycket.
Gäst
obs gäller inte alla med hydral lyftare.
man drar alltså  muttern  så långt det går  när ventilen är stängd då ?       mvh tommy
Du tar stötstången mellan tummen och pekfingret och snurrar på den samtidigt som du drar åt muttern till vipparmen. Precis när stötstången inte går att snurra på så har du noll läget. Då drar du exakt 3/4 varv till på muttern.. OBS att kamaxeln måste givetvis stå i rätt läge för respektive cylinder... Det går att göra med motorn igång också... Då lyssnar man när ventilen slutar att klappra och drar sen 3/4 varv till... Detta är lite grisigt för det sprutar olja hela tiden, men det finns speciella clips att köpa som man sätter över vipporna för att dämpa oljesprutet... Det sista sättet är lättare om man är osäker på hur kamaxeln ska stå under justeringen med avstängd motor..
tack för tipset det är väl bara o snurra på  vevaxlen tills ventilen är stängd o stötstången  är i botten läge  o sen dra åt då eller   mvh tommy
Gäst
Eller gör så här när tex insug ventilen belastas och går i botten ställ då utblås och vise versa,
Så här är ordningen:
Vippar Justera
   1      6
   8      5
   4      7
   3      2
   6      1
   5      8
   7      4
   2      3
Med vippar avses alltså att när t.ex 1:ans ena ventil precis kommer upp och den andra går ner, då justerar man 6:ans ventiler osv enligt listan.
