onsdag 28 maj 2025
Lomonosov
Batteri till en mindre utombordare
Jag har precis köpt mig en liten styrpulpetbåt med en 20 hp Yamaha motor. På motorn finns ett strömuttag som vad jag förstår i första hand är tänkt för lanternor. Nu till min fråga. Skulle den strömmen räcka till att ladda ett batteri så att jag kan tex koppla ett ekolod i båten och i så fall behövs någon mer utrustning?
Finns det en generator på motorn, så laddar den batteriet.. och då är det inga problem med lanternor eller ekolod m.m...
Glömde nämna att det inte är elstart på motorn.
Vart kan man få tag på laddningsrelä?
Förutsätter att du vet att det är likström!!! Prova (=mät) först om det behövs, strömmen kanske inte är mer än ett par Ampere, och om du då förbrukar hela tiden blir det inte mycket över för laddning och det klarar batteriet ändå.
Annars tex orginalåterförsäljare... (De borde veta effekten också)
Likriktarbrygga för 10A finns på tex CO.
Jag har en yamaha 20hp -02, och på den sitter det också ett uttag.
Läste i manualen att man kan ta ut 12V 100W där.
Förra ägaren hade ett litet batteri i båten(vet ej på hur många Ah)och tydligen om jag förstod manualen rätt så kan man ladda batteriet genom den utgågen på motorn.
Är det någon som vet vart man kan få fram en instruktionsbok till Yamahas utombordare
Om det inte sitter likrikare/regulator så är det växelström i uttaget, och det går inte att ladda med, har en likrikare/regulator från Yamaha sitter på en motor, det är en lite svart metall klump med 3 kablar ut ifrån. ca 4x6cm och 2 cm tjock.
Kan orden en bild om det finns intresse hur den ser ut.
