Fjorden 0 Postad 12 Oktober , 2006 Hej, Har en teleflex styrning, V8, 280 drev. Nu har jag ett störande glapp på ca 15-20 grader. Var brukar oftast problemet ligga? Borde vara bakom ratten i panelen. Kan man justera eller är det för slitet och är det krångligt? Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 12 Oktober , 2006 har du bytt nått i teleflexen förut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 12 Oktober , 2006 har likadant och det är kabeln plus ratthuset sokm glappar satsa på hydralustyrning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjorden 0 Postad 13 Oktober , 2006 Nej, har inte kollat hur set ser ut. Köpte båten för ett par veckor sedan. Farsan har en mindre båt med teleflex, det funkar kanon, utan glapp. Hydraul styrning kostar en slant... Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 13 Oktober , 2006 är den så glapp att den kuggar över ibland eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjorden 0 Postad 15 Oktober , 2006 Nej, ingen överkuggning. Kollade lite mer idag. Det finns inget glapp där teleflexen är fäst i motordelen/drevet. Felet måste alltså ligga vid ratten eller någonstans mittimellan. Rattmodulen har två anslutningar, en tjock och en tunnare. Jag blir inte klok på vart den tunnare tar vägen. I slutet vid drevet finns bara den tjocka? Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 15 Oktober , 2006 eftersom det är mekaniskt så börjar det ju glappa efter några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 15 Oktober , 2006 Fjorden, Den tunnare ar bara ett plastror som skyddar vajern dar den gar ut (och slutar) ur styrvaxeln. Mest for att halla fett borta fran dina elkablar. Vet inte riktigt om du menade INGET glapp vid drevet, men pa VPs drev sa finns det tre bussningar som glappar efter ett par ar. En sitter mitt i styrhjalmen och ar fast med tva insex, de andra ar pa var sin sida om styroket och ar lanken over till styrhjalmen. Desssutom sa kan det vara glapp i busssningarna i bussningarna som haller roret som gar fran styroket, upp genom skolden till rorkulten. Manga gnaller pa Teleflex (ofta med ratta...:-)) men bara for att byta och sen upptacka att det var glapp i drevets lankar. BTW, hydraulstyrning ar bra, men aven den ar (ofta) tillverkad av Teleflex Marine... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 5 Juni , 2007 Hej på er jag har en b 30 med teleflexstyrning,vad mitt problem är är att när jag skall gasa eller läga i rätt växel så händer det inget alls i mekanismen där bak där växelvajern skall anslutas .Givetvis när jag skall gasa så funkar ju det men inte när jag skall lägga i växel fram eller back 280 drev Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 5 Juni , 2007 Titta forst pa drevets framsida. Dar vajern gar in i drevet halls vajerhlojet pa plats av ett litet metallbleck/bygel. Om inte holjet halls ordentligt pa plats, sa ror sig inte vaxel vajern som den ska. Om allt ar OK vid drevet (forutsatter du redan tagit av drevkapan och sett att vajern ar korrekt ansluten till vaxel mekanismen), sa kika framme vid vaxelreglaget och verifiera att bada havarmarna (dar vajrarna ar fastsatta) ror sig. Gor de det och vajrarna ar ordentligt pa plats (innebar att aven vajerholjet skall vara ordentligt fastsatt), sa har du antagligen en vajer som gatt av (ovanligt), om den inte bara rostat fast inne i holjet (men da bor inte reglaget att rora heller). Du kan kolla bak vid drevet aven nar baten ligger i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 6 Juni , 2007 hej igen mitt problem löste sig båten har stått på land i tre år så vajern var kärv förmodlingen var den fast rostad lite grann så jag juckade ett par gånger fram och tillbaka så släppte det.Sen hällde jag vanlig olja i höljet så nu funkar det m underbart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
presidente 0 Postad 6 Juni , 2007 Hej, vet inte om ditt problem är löst ännu, hade själv samma problem. Vajern löper runt ett tandat hjul som sitter på rattaxeln även vajern är tandad och sliter på insidan av huset/kåpan. efter tillräckligt lång användning, speciellt om man inte smörjt med fett bildas ett spår av vajern på insidan av huset. Bytte själv för ett par år sen och problemet försvann. Köpte nytt på byggplast och båtprylar om jag minns rätt. Kan vara bra att kolla upp om det är det problemet för min började kugga över till slut, riktigt otäckt i hög fart med lite sjö... Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 28 Oktober , 2014 En sak som jag märkte är att själva lagret ett glidlager antagligen glappar och det beror att lagerhuset är av plåt klämmer man dit en slangklämma så borde lagerglappet försvinna iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 110 Postad 28 Oktober , 2014 En sak som jag märkte är att själva lagret ett glidlager antagligen glappar och det beror att lagerhuset är av plåt klämmer man dit en slangklämma så borde lagerglappet försvinna iallafall. Har Du koll på datumet på tråden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ramstein 2 Postad 4 November , 2014 (redigerade) Japp har koll på det men vad spelar det för roll om det är ett problem för fler? Redigerad 4 November , 2014 av ramstein 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
