lördag 01 november 2025
Christian78
Gummibåts funderingar.
Hej alla glada båt människor!
Har lite funderingar kring gummi båtar som jag hoppas få hjälp med.
Tänkte införskaffa en för att komma ut och fiska och bada lite, både i sjöar och havet. Hade tänkt mig nånting i stil med en Bush Favorit 470T. Funkar det överhuvudtaget att ge sig ut i innerskärgården med en sådan? Vad ska man ha för motor för att kunna åka drägligt 2-3 pers?
Någon som vet hur lång tid det tar att sätta ihop en sådan, pumpa osv?
Tanken är att det ska vara ett portabelt alternativ som man även kan få med sig till sommarstugen osv utan släpkärra, jag kanske är helt ute och cyklar men har fått intrycket att man packar ihop grejerna i ett par väskor och slänger in i skuffen? samt att man kanske inte vill ha den största motorn att släpa på.
Vore kanon om någon hade tid och lust att svara på mina frågor så jag inte blir tok besviken om jag skulle köpa en.
Christian
Hej Christian!
Förstår dina funderingar, det är mycket att tänka på när man ska köpa båt, även gummibåt...
Själv har vi en Zodiac 420 Mark II HD som vi är mycket nöjda med, den klarar också 50 hk motor, men blir med en sådan motor näst intill ett monster att köra! Runt 30 hk är mer lagom.
Innan hade vi en Bombard C4 i ungefär samma storlek, den var svart till färgen och sommartid när det var riktigt varmt ute färgade ytterhöljet som var i PVC av sig... Ingen hit så båten såldes.
Zodiacen är i Hypalon, ett material alla erfarna gummibåtsägare förordar, hypalon är inte känsligt för UV-ljus och ozon på samma sätt som PVC. Nackdelen med hypalon är priset...
Jag har tittat runt på Bush´ s hemsida som är helt nytt för mig, priserna är ju otroligt bra, men som jag alltid resonerar: Man får det man betalar för!
Nu kan jag givetvis ha fel, grejor från Öststaterna har en tendens att vara billigare. Rent spontant verkar det mesta vara okey, akterspeglarna ser visserligen klena ut, men det är ju på bilderna! Garantierna är ju inte något man kan klaga på, sen är ju verkligheten annorlunda ibland?
Vi går gärna ut i innerskärgården med vår gummibåt, en 4.70 är inga problem om vädret är det rätta och man har pejl på säkerheten. Man åker drägligt fler än 2-3 personer i båten, pontonerna bjuder på riktigt bra sittkomfort, det som kan vara problem är att få upp båten i planing om man är för många!
Det jag funderar över är vikten, 130 Kg båt, säg 30 Hk motor, bränsle, packning m.m. blir en rejäl vikt, för att inte tala om volym att knuffa in i bilen...
Okey, det var lite synpunkter från mig.
*Lycka till*
/Lasse
För min del så känns det som om det skulle bli väldigt mycket att släpa på och att fylla bilen med.
Jag har en liten gummibåt, 220cm som jag tidigare haft med vid campingturer med husvagn. Jag tycker den väskan väger mycket och tar plats ;) hade då endast en liten elmotor. Pumpning var väl dock inga större problem...
Jag skulle rekommendera en bättre beg. plast/alu båt med styrpulpet och trailer istället.
Hej och tack för svaren.
Ja har tänkt lite på det där med vikten också och kan ju hålla med om att 130kg båt samt motor är en del att släpa runt på.
Om man skulle gå ner i storlek till tex http://www.leaderboats.se/batar/supers/400.html
Den väger 85 kg villket iofs är en hel del det med. Men då skulle man kunna ha båten upp pumpad och ligga på tomten och sedan slänga upp den på taket när man ska iväg. Vill ju endå ha möjlighet att få med den upp till norrland också. Vad det gäller motor, måste man ha uppåt 30hk för att det ska kännas bra samt plana ut med 2-3 pers i båten?
Lasse, jag håller med dig om att man får vad man betalar för, tycker iofs både Bush och Leader ser rejäla ut men har inte hittat så mycket alternativ på nätet, tips? Din båt ser ju väldigt fin och stabil ut, finns det mer info på nätet om den? Och hur lång tid samt hur bökigt är det att få ihop den?
Jag har verkligen blivit hocked på detta alternativ av båt, gäller bara att hitta rätt kombination av båt och motor för att passa mina önskemål på portabilitet samt att den ska vara såpass rejäl att man kan åka ut i Stockholms skärgård över dagen.
Fler tips och synpinkter mottages gärna smiley-smile.gif\
Christian
Jag har en gammal zodiac gummibåt. ca 3,5 - 4 m lång och med hemmabyggd hård durk av marinplywood. Den planar lätt med 4 pers (Inga barn nu utan vuxna mellan 70 och 100kg) och en 20Hk mercury från 1970. Säkerheten är inga problem heller, iofs så har vi inte så stora vågor här uppe i norrland, men över 1 meters vågor har jag då varit ute i. Man blir lite blöt men inte mer.
Den har dock inte styrpulpet.
Det stämmer inte alltid att säga att: Man får vad man betalar för !
Jag kan bara kort säga att tillverkningskostnaderna för en Zodiac eller annan jämförbar båt är inte större än för en Bush båt, men försäljnings och distributionskostnaderna är avsevärt högre än för mina båtar.
Jag driver mitt företag rationellt med minimala omkostnadeer och importerar båtarna direkt från tillverkarna. Därför kan jag sälja till mycket konkuranskraftiga priser.
Om Du köper något av de glassiga märkena får du vara med och betala för en dyr marknadsföring med reklam, utställningar och stora overheadkostnader och ofta är det flera mellanhänder som skall var med och dela på kakan.
Mina kunder är min bästa reklam och det höjer inte priset på mina båtar.
Alla skall ha råd med en gummibåt!
Önskar en riktig Båtsommar för oss alla!!!
Elena
Senast ändrad av Nicolet | 24 mars 2007 | 00:45
Senast ändrad av Nicolet | 24 mars 2007 | 00:46
