onsdag 22 juli 2026
Renken
alpha one
Får ej loss mitt Alpha drev, har lossat de 6 muttrarna samt hydralkolvarna....
be någon snurra propellern och lägg växeln i framläge. Detta frigör växeltappen mellan bälghus ach drev. Sedan kan du ta i för kung och fosterland så lossnar det nog.
/Fredrik
Växel fram, 6 muttrar, hydrualkolvarna sedan ska det gå att lossa drevet. Bänd ej med skruvmejsel någonstans på drevet för godset är tunnt och lätt att skada.
om du har demonterat motorn så knacka försiktigt på axeln.. om inte så kan du ta bort locket överst på drevet och lossa en mutter som håller fast drivaxeln i drevet.. om du lossar denna så får du garanterat loss drevet, men då sitter axeln kvar i stödlagret..
borde vara lättare att demontera drivaxeln om inte drevet är på plats..
du kan också lossa motorn i båten oc flytta den ett par centimeter bakåt så axeln hoppar ur motorn,, stoppa i en kofot och bända ut drivaxel med eller utan drevet.. om du bänder riskerar du förmodligen inte att förstöra några lager som annars kan hända..
/ Daniel
ehh.....?  JAG har bara tagit av drevet med metoden ..
Växel fram..
6 muttrar av .....
Trimkolvarna= en mutter av , banka sedan med en gummiklubba , ur axeln som går igenom drevet längst ut.
Dragit drevet rakt ut ....
KLART
Det blev en del krångliga tips innan ( tycker jag )
Krångligt.. inte speciellt.. vad gör man inte när inget fungerar som det är tänkt!
för övrigt låter det som någon tidigare sa i forumet.. drivaxeln har ärgat fast i stödlagret.
